Страница 77 из 111 ПерваяПервая ... 2767757677787987 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 761 по 770 из 1109
Тема: Modbus Universal MasterOPC Server новый OPC сервер от компании ИнСАТ
  1. #761
    Если меняется признак качества, то на тренде он будет рисоваться пунктиром, а в контролах значение подчеркивается или заменяется знаками вопросам.
  2. #762
    Спасибо. Все так.
  3. #763
    Если вы выставите тип данных в устройстве Int32 (uint32), то так и будет.
  4. #764
    Здравствуйте!
    Можно ли собрать данные с нескольких реле ПР200 в один проект Master SCADA?
  5. #765
    Да, используя Modbus Universal MasterOPC сервер.
  6. #766
    По умолчанию Нет опроса ОРС-сервером
    Коллеги, добрый день!
    Для целей тестирования проекта я пользовался старым ОРС-сервером на 32 точки, все работало. Сегодня пришел лицензионный ОРС-сервер (билд 4.2.14, номер ключа 30010561) - и ничего не работает. Я поставил свежие Core OPC-components - все равно не работает. У нас Windows 7. В прикреплении скриншот ОРС-сервера, на нем видно что он не шлет запросы в ПЛК. Также в прикреплении сама конфигурация сервера. Прошу помощи.
  7. #767
    По умолчанию Чтение-запись coils.
    Такая проблема.
    при помощи modbus.ReadCoils удается читать состояние дискретных выходов.
    Код Lua
    function OnBeforeReading()
    local w={}
    err, w = modbus.ReadCoils( 0,4);
        if err then
            server.Message("Не читается", err)
        else
            server.Message("Читается", w[1],w[2],w[3],w[4])
        end
    end
    При помощи команды записи записать не удается
    Код Lua
    function OnInit()
    local w={}
    w[1] = true; w[2] = false
    err = modbus.WriteCoils( 0,2,w)
    end
    При этом если сделать тэг, привязать его к дискретному выходу и затем записать в него командой
    код:
    function OnInit()
    server.WriteTagByRelativeNameToDevice( "Grow_relay", false);
    end
    То все проходит.
    Помогите, отчего не работает?
  8. #768
    вопрос следующего характера. Имеется считыватель который посылает данные как на фото. необходимо считать эти данные через ops. работает через RS485. задача принимать и отправлять в мастер скаду.
  9. #769
    Посмотрите документацию:
    https://insat.ru/products/Universal_...ver_API_UG.pdf
  10. #770
    Коллеги, приветствую! Подскажите, пожалуйста, есть ли какая-то возможность сохранять значения переменных, введенных пользователем во время работы? Т.е. ОРС-сервер работает, оператор через СКАДА-систему вводит какие-то значения. Потом, например, компьютер перезагрузили, ОРС-сервер перезапустился, и ранее введенные значения вернулись на свои места. Если можно, буду признателен за подробное объяснение что и как для этого делать
