Показано с 1 по 5 из 5
Тема: ПЛК73 подключение твердотельного реле
    По умолчанию ПЛК73 подключение твердотельного реле
    Подскажите, корректно ли подключать твердотельное реле (упр. 3…32 V DC) к выходу типа "К" как я нарисовал на схеме, и какой блок питания лучше всего использовать, с каким выходным напряжением?
    15.12.2006
    Калуга
    157
    В ПЛК 73 есть встроенный блок питания "Параметры встроенного вторичного источника питания: выходное напряжение - 24±3 В, ток - 180 мА, не более ".
    В руководстве к ПЛК ясно значится для оптопар транзисторных постоянный нагрузочный ток до 400мА. Твердотельное реле не закорачивает свой управляющий вывод, поэтому вам нужно знать значение управляющего тока вашего реле, чтобы соотнести его с характеристиками выхода ПЛК, а так же его характеристику при включении. Контакты ПЛК73 типа К соответствуют категории DC-13 и предназначены для включения электромагнитных катушек, которые как известно имеют инерционность и плавную характеристику нарастания тока.
    В соответствии с ГОСТ Р 50030 выходы относящиеся к категории DC-13 не должны перегружаться по току во время включения, то есть при включении ток не должен превышать установившейся ток нагрузки. Вот вам и все карты в руки, измеряйте.
    Последний раз редактировалось aven; 27.08.2011 в 17:18.
    Между выходом ПЛК и твердотельным реле необходимо вставить токоограничивающий резистор. Блок питания (БП) лучше взять на 24 В. Максимальный выходной ток БП должен быть:
    Iвых > Iупр * N,
    где: Iвых - максимальный выходной ток ИП;
    Iупр - ток управления входной цепи твердотельного реле;
    N - количество твердотеьных реле, подключенных к ИП.
    Последний раз редактировалось IVM; 29.08.2011 в 13:10.
    Если ТТР с входом "3..32V" - у него внутри уже встроен стабилизатор тока (ограничивающий ток через светодиод на уровне 10..20mA), и токоограничивающий резистор становится ненужным.
