Люди!
Подскажите где ошибка.
Какое выражение ожидает компилятор?
Люди!
1 ???
Последний раз редактировалось nalnik; 27.01.2012 в 19:25.
Прошу прощения, но не понял
При компиляции возникает ошибка: Expression expected
Что и где я не правильно сделал?
Ая-яй. Посмотрите внимательно на порядок выполнения команды. 1 операция начинается с конца.
Либо вручную переназначьте порядок выполнения операций, либо воспользуйте опцией контекстного меню "выставить последовательность команд согласно потоку данных" (как-то так звучит)
Можно поставить вопрос по другому?
Приведите пример кода в CFC:
если бит а равен 1 или бит b равен 1,
присвоить переменной d значение 5.
Спасибо за терпение.
nalnik, mikele, спасибо!
Последний раз редактировалось Meshkov; 28.01.2012 в 00:07.
