Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Транзисторные выходы в серии 110
    По умолчанию Транзисторные выходы в серии 110
    Вот решил исспользовать ПЛК серии 110!
    При изучении технических характеристик увидел, что на тразисторных выходах исспользуются транзисторы n-p-n типа!
    Это значит что управляющим сигналом будет минус ? Я правильно понял ?
    Если да, то почему такой "китайский подход" ?
    Это не "китайский подход", это подход "не как у Сименса"
    Был широко распростронен в СССР, является основным в Японии (и как следствие в Азии), широко распростронен в Америке. Имеет свои плюсы как для производителей оборудования, так и для пользователей.
    Чем вызвано неприятие n-p-n?
    Последний раз редактировалось pike; 15.09.2011 в 10:00.
    На ПЛК110 универсальные выходы, вы сами определяете тип подключения P-n-p или n-p-n.
    Смотрите схемы подлючения в руководстве:
    Рисунок В.2 – Подключение к дискретным входам датчиков (F1–Fn),
    имеющих на выходе транзисторный ключ n-p-n–типа
    стр 58.
    Рисунок В.3 – Подключение к дискретным входам датчиков (F1–Fn),
    имеющих на выходе транзисторный ключ p-n-p–типа
    стр 59.
    Руководство можно скачать тут:
    http://www.owen.ru/uploads/rie_plk110.pdf
    Post
    стр 58.
    стр 59.
    То что входы универсальные - это супер , но я спрашивал именно про выходы.
    Неприязнь вызвана тем, что большинство, все за исключение одного, оборудывания которое я встречал управляется "+".
    Взять к примеру ОВЕН ПЧВ на дискретные входы нужно подавать "+" , как быть в этой ситуации ?
    Ставить релле, вешать подтягивающие резисторы?
    P.S. К сименсу особой любви не питаю, так как очень уж он дорогой для нашего брата
    Последний раз редактировалось Леонид; 15.09.2011 в 16:11.
    Для начала прочитать инструкцию на этот частотник, плюсом он по умолчанию управляется, а то понавешаете резисторов, как пятое колесо на телегу.
    клемма 20 и два дип переключателя там для красоты?
    и какой именно сименс управляется только плюсом?
    Последний раз редактировалось BETEP; 27.01.2012 в 19:35.
    Не понял, что Вы хотели сказать, поясните пожалуйста.
    Последний раз редактировалось IVM; 27.01.2012 в 20:36.
    Вы вводити публику в заблуждение. Я посмотрел РЭ на ПЧВ "ОВЕН". Там на дискретные входы можно подавать и +24В и -24В.
    В таком случае вешать резисторы не надо. Там где на вход можно подавать только "+" резисторы действительно помогут выйти из положения.
    Последний раз редактировалось IVM; 27.01.2012 в 20:58.
    Что как говорится ?
    no comments......
    А вопрос продолжает быть актуальным Например управление частотником сименс, у которого входы управляются плюсом. Где ваши советы и подсказки?
    Подключите транзисторный выход ПЛК через резистор к +24В, далее выход подключите ко входу частотника. Когда транзистор будет открыт, на входе частотника будет почти 0В (не более +0,6В). Если транзистор закрыт, на входе частотника будет +24В за минусом падения напряжения на резисторе. Вот и все дела и никакого к-а-р-а-у-л-а.
    Напишите сколько дискретных выходов Вам требуется для управления ПЧВ. Есть еще кое-какие мысли. Выход всегда есть, надо только пошевелить мозгами.
    Вообще ПЧВ лучше управлять через последовательный порт и не нужно никаких дискретных выходов.
    Последний раз редактировалось IVM; 25.01.2012 в 17:46.
  1. ПЛК 160 и транзисторные выходы
    от Леонид в разделе Разработки
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 01.04.2013, 00:13
  2. транзисторные выходы плк
    от Евгений Мотренко в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 09.12.2009, 13:25
  3. ПЛК 300 серии
    от Alex66 в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 05.07.2009, 11:37
  4. транзисторные ключи в мпр-51
    от Михаил_В в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.05.2009, 08:41
