Показано с 1 по 7 из 7
Тема: ПЛК + сторонний ModBus master
    По умолчанию ПЛК + сторонний ModBus master
    Можно ли напрямую по ModBus опрашивать состяние регистров ПЛК?
    В документации нашел пример с использованием модуля ModBus slave. Первое что приходит на ум: дублировать все переменные проекта в данном модуле, а потом опрашивать их значение. Можно ли напрямую опрашивать регистры?
    10,254
    Фиксированные каналы напрямую с ПЛК 1хх сосчитать не получится, необходимо в конфигураторе создать слейв устройство
    А из каких соображений выбирать такт опроса, ведь ПЛК должен выполнять свои первостепенные задачи, а уж затем отвечать на запросы внешних устройств?
    из соображений необходимой частоты обновления данных. плк отвечает на запросы в свободное от основной задачи время
    То есть получается, что ПЛК не сможет обеспечить ответ в заданных временных рамках. Тогда как быть со SCADA? Т.е. ПЛК в принципе может и не ответить на запрос?
    Сможет в любом случае. Просто может отдать еще не обновленные данные.
    Опрашивать чаще чем в 10-15 мс вряд ли нужно со SCADA системы, а цикл больше 15 мс или у очень большой программы, или у неоптимизированной.
    10,254
    В принципе цикл плк бывает в пределах десятков миллисекунд,для контроллеров нормально, для человеческого глаза слишком быстро
  1. Modbus master
    от Klik в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 15.02.2016, 22:41
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.10.2010, 14:42
  3. ПЛК как modbus-master
    от Slev в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.10.2009, 21:51
  4. Два Modbus(Master)
    от Zjrin Alexandr в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.06.2009, 11:15
  5. Modbus(Master)
    от uvwxyz в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.08.2007, 20:39
