Сообщение от
Андрей555
1. Нарушается рисование соединений. В примере 1 при введении блока TON2 (внизу схемы) нарушается прокладка соединительных линий. Они начинают рисоваться прямо через блоки, а не в обход. Если ТОН2 убрать из схемы, то рисование восстанавливается. В этом легко убедиться перемещая блок TON1 по схеме.))
