Показано с 11 по 20 из 31
Тема: Как подключить к ПЛК 160 датчик Pt1000
    03.10.2011
    Псков
    48
    Я установил Min FV=-50, Max FV=120, такими же сделал границы преобразования в НПТ1 + сигнал 0..20мА на НПТ1 и ПЛК160.
    В общем всё правильно я сделал. Прибор оказался неисправным Взял другой - заработало. Дурдом блин
    Скажите, а сколько всего датчиков надо подключить к контроллеру ?
    03.10.2011
    Псков
    48
    ...сколько всего датчиков надо подключить к контроллеру ?
    3-4 датчика надо подключить.
    А датчики сосредоточены в одном месте или территориально разнесены ?
    А датчики одинаковые или разные ?
    Последний раз редактировалось IVM; 03.11.2011 в 14:09.
    03.10.2011
    Псков
    48
    Датчики разнесены метров на 20-50 друг от друга и от щита управления.
    Датчики одинаковые: Pt1000 (для HVAC производство ОВЕН)
    Где будут располагаться НПТ, в шкафу с ПЛК или возле датчиков.
    Какуя схема подключения датчиков будет использоваться (двух или трехпроводная).
    Какова стоимость НПТ.
    03.10.2011
    Псков
    48
    1. НПТ располагаются в шкафу управления рядом с ПЛК.
    2. Схема подключения датчиков - двухпроводная.
    3. Стоимость НПТ 2242 руб/шт.
    Если у Вас в ПЛК есть 4 свободных дискретных релейных выхода, то можно обойтись одним НПТ. Сделайте релейный коммутатор 4 на 1 и опрашивайте термометры сопротивления по очереди. Подключаете первый датчик, делаете небольшую паузу, считываете показания. Далее подключаете следующий датчик и т.д. по кругу. Тепловые процессы являются медленнотекущими (скорость изменения температуры низкая), поэтому период опроса датчиков может быть большим и с такой схемой измерения все будет нормально. Ну и немного сэкономите.
    03.10.2011
    Псков
    48
    В принципе как вариант, спасибо.
    НПТ уже все куплены - для каждого датчика свой.
    Вообще вместо ПЛК160 надо было заложить в проект ПЛК150 или ПЛК154 и все дела
    А если всего два свободных дискретных выхода, то все равно можно опросить 4 датчика.
    Это вопрос или утверждение ?
  1. как подключить датчик влажности
    от александр швидкий в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.09.2014, 15:06
  2. ТРМ200 и Pt1000?
    от Lightning в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.05.2011, 13:07
  3. датчик дтс 045-50п подключить к трм202
    от anthony1971 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 13.12.2010, 16:41
  4. Pt1000
    от Columbariy в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 13.11.2010, 12:08
  5. Датчик для температуры ОВЕН дТС3194-Pt1000.B2.250/2.
    от chariton в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 09.02.2009, 14:20
