Показано с 1 по 10 из 14
Тема: RS-485 на ПЛК304
    По умолчанию RS-485 на ПЛК304
    Доброго времени суток, возникает следующая проблема при попытке открыть порт COM, COM_SERVICE1.ready постоянно возвращает FALSE, код программы следующий(практически такой же, как и из примера):
    PROGRAM PLC_PRG
    VAR
    GetTemp: MB_RD_HOLD_REGS;
    Buffer: ARRAY[0..255] OF BYTE; (* байтовый буфер данных *)
    port_opened: BYTE := 0;
    cmpl: BOOL;
    Init: BOOL; (* признак инициализации пользовательской программы *)
    Settings: ModBus.SysCom.COM_Settings;(* настройки последовательного порта *)
    SettingsEx: ModBus.SysCom.COM_SettingsEx;
    com_num: ModBus.COM_Ports:=1;
    enabl: BOOL:=1; (*состояние работы блока*)
    err: INT; (*номер ошибки*)
    TimeOut: TIME:=T#500ms;(*таймаут*)
    Exception: BYTE;
    DataSize: WORD;
    master1: BYTE:= 1;
    t: DWORD; (*переменная для организации счетчика*)
    A: WORD := 0; (*счетчик*)
    x: WORD; (*считанное значение*)
    x1: WORD; (*переменная для записи по сети*)
    x2: WORD; (*переменная для записи по сети*)
    x3: WORD; (*переменная для записи по сети*)
    d: REAL; (*считанное значение*)
    ptr_D:POINTER TO BYTE;
    COM_SERVICE1: COM_SERVICE;
    //Res : ModBus.SysCom.RTS_IEC_RESULT;
    END_VAR
    (*Устанавливаем настройки COM-порта*)
    IF port_opened=0 THEN
    Settings.sPort:=com_num;
    Settings.ulBaudRate:=19200;
    Settings.byParity:=0;
    Settings.ulTimeOut:=0;
    Settings.byStopBits:=3;
    Settings.ulBufferSize:=0;
    //SettingsEx.byByteSize:=8;
    //SettingsEx.bBinary:=TRUE;
    END_IF
    COM_SERVICE1(Enable:=(port_opened=0) , Settings:=Settings,(*sets_ex:=Setting*****) Task:=OPEN_TSK);
    (*Если COM-порт открыт, то переходим к приему и передачи данных *)
    IF COM_SERVICE1.ready THEN
    port_opened:=2;
    //ELSE
    //COM_SERVICE1.Enable:=FALSE;
    END_IF
    IF port_opened=2 THEN
    GetTemp(
    Enable:=enabl , (* разрешение работы блока *)
    Mode:=MB_RTU , (*режим передачи*)
    DevAddr:=1 , (*адрес*)
    FirstAddr:=1 , (*номер регистра*)
    Quantity:=1, (*количество регистров*)
    ComHandle:=Settings.sPort , (*номер COM-порта*)
    TimeOut:=TimeOut , (*Таймаут T#500ms*)
    Buffer:=Buffer , (* буфер данных *)
    Complete=>cmpl , (* скопировать признак завершения операции *)
    Exception=>err , (* скопировать регистр ошибок *)
    ByteCnt=>DataSize ); (*кол-во считанных байтов *)
    END_IF;
    Последний раз редактировалось Jumo; 10.11.2011 в 12:17.
  1. ПЛК304 запись на SD-карту
    от kgsh82 в разделе ПЛК3хх
    Последнее сообщение: 15.07.2016, 08:07
  2. ПЛК304
    от Pixelcom в разделе ПЛК3хх
    Последнее сообщение: 09.09.2011, 16:39
  3. Linux в ПЛК304
    от Ling-Ling в разделе ПЛК3хх
    Последнее сообщение: 20.05.2011, 01:14
  4. Свои библиотеки в ПЛК304
    Последнее сообщение: 16.05.2011, 23:21
