Показано с 21 по 25 из 25
Тема: Прием данных по Com порту
  1. #21
    Цитата Сообщение от K.I.V. Посмотреть сообщение
    успешно ?
    ... где 6В, там 12 влезит ... Россия
    Извините, K.I.V., а не расшифруете? И причём здесь Россия?
  2. #22
    да не проблема ...
    см. личку
  3. #23
    Много эмоций. А по поводу ответственности - она несомненно нужна. Наблюдая бардак в космической области, к которой немного имею отношения, думаю выборочные расстрелы бы помогли.
  4. #24
    Если в стране бардак, значит это кому-нибудь нужно.
    Теперь ближе к теме.
    Чтение данных произвожу соответственно используя библиотеку SysLibCom. Порт открывается, параметры установлены соответственно документации. Запросы я не посылаю так-как нет необходимости.
    Работает только на прием, но при этом данных так и не принимает.
    Со штангенциркуля отсылка данных идет, присутствует индикация.
    Проверяя с помощью проги Terminal, данные приходят.
    В чем может быть проблема.
    Кусок проги с приемом данных:
    sz:=SysComRead(com_num,ADR(rcvbuf)+i,1024,0);
    IF sz<>0 THEN
    snd_str2:=CONCAT(snd_str2,BYTE_TO_STRING(rcvbuf[i]) );
    i := i+sz;
    END_IF
  5. #25
    Порт должен быть открыт и настроен.
    Что в переменной com_num?
    Что возвращает функция?
    Как часто она вызывается?
