Страница 8 из 9 ПерваяПервая ... 6789 ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 89
Тема: Программирование ут24
  1. #71
    День добрый всем!
    Имеется УТ24-Д.К.
    Установил перемычки на выводы 14-11-10 (на оба канала сразу).
    Cn1
    Stn1=1
    t1dl=0
    d1on=0
    d2oF=0
    n1=CYCL
    ind1=3
    inP=1
    rESt=1
    Sec=0
    corr=0
    init=1
    Stt1=1
    t1on=1 сек (т.е. согласно табл. 6.4 для ind1=3 настроено 0.0.1.0)
    t1of=1 сек (аналогично).
    В таком режиме работает как задумано, т.е. как генератор импульсов длительностью 1 с и пауза 1 с.
    Столкнулся с непонятным эффектом:
    если установить ind1=2 и настроить t1on=1 сек и t1of=1 сек (по табл. 6.4 для ind1=2 нужно вводить 0.0.0.1), то импульсы и пауза становятся не 1 с, а 0,1 с. Хотя по таблице всё верно.
    В таблице 6.4 ошибка или я что-то не понял?
  2. #72
    День добрый!
    УТ 24 Д.Р.
    Прошу помочь в написании программы управления э/д на включение каждые 15 минут через 15 минут.
  3. #73
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,452
    Добрый день. Помочь - это значит Вы что то сами написали, но у Вас что то не получается.
    Что не получается?
    С уважением.
  4. #74
    Резонно.
    Задача, включать и выключать пускатель э/двигателя каждые 15 минут
    Cn1
    Stn1=1
    t1dl=0
    d1on=0
    d2oF=0
    n1=CYCL
    ind1=3
    inP=1 ( тут под большим вопросом, подключение 3- ноль, 4-кнопка плавного пуска)
    rESt=1
    Sec=0
    corr=0
    init=1
    Stt1=1
    t1on=15 мин
    t1of=15 мин
  5. #75
    11.09.2012
    2,452
    "inP=1 ( тут под большим вопросом, подключение 3- ноль, 4-кнопка плавного пуска)"
    При всём уважении, не могу понять о чём речь.
    В этом пункте имеется ввиду конфигурация назначения входов.
    Что у Вас на них подключено?
    Остальное вроде как правильно - пробовать надо.
    С уважением.
  6. #76
  7. #77
    11.09.2012
    2,452
    Цитата Сообщение от Денис Кораблев Посмотреть сообщение
    Перемычка 10-14
    Добрый день. Я понимаю что "Кратость - сестра таланта", но не на столько же.
    То есть я так предполагаю что перемычка между 10 и 14 клеммами должна осуществить ПУСК 1 таймера?
    Если это так, то Вам подойдёт любой inP= от 1 до 5.
    А "подключение 3- ноль, 4-кнопка плавного пуска" это имеется ввиду выходные клеммы 3 и 4?
    Тогда да, нормально разомкнутые контакты выходного реле. При работе должны замкнутся.
    С уважением.
  8. #78
    Да вы все верно поняли)
    Спасибо!
  9. #79
    Не работает....
  10. #80
    Не работает....
    На экране все по нулям, вых1 не моргает.
  1. Ут24 запоминает не все
    от Вячеслав Михайлович в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 20.09.2011, 17:34
  2. Reset в УТ24
    от MasterZ в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.05.2011, 10:21
  3. Программа для УТ24.
    от dede в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 09.04.2011, 13:29
  4. УТ24
    от незарегистрированный в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.08.2009, 14:09
  5. УТ24
    от VladimirP в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 08.10.2007, 14:22
