реле используется для управления светом в комнате. На выходы реле подключены трансформаторы для питания светодиодов. Все работало хорошо до тех пор пока я не попробовал включить трансформатор подключенный к 8-му выходу реле. Выходное реле Q8 залипло и осталось во включенном состоянии. Залипание механическое видимо, так как отключение питания от ПР никак не влияет на контакты реле Q8. Светодиоды на ПР работают. Но реле Q8 щелкать перестало вообще.
Дальше - хуже. Думаю, разберусь потом, а пока подключу нагрузку предназначенную для Q8 временно на Q7. До этого объединения нагрузок реле Q7 щелкало, работало - включало выключало нагрузку. Подключаю, даю сигнал на вход - срабатывает реле Q7 и.... опять залипает.
что имеем - 2 неработающих выходных реле Q7 и Q8. Демонтаж выходного клемника ничего не дал. Q7 и Q8 не щелкают. светодиоды отражающие состояние Q7 и Q8 работают, то есть загораются и гаснут согласно программе. При включении выходов Q7 и Q8 слышен еле слышимый писк.
Хотелось бы как то разобраться в проблеме с помощью поддержки.
