Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Trace Mode 5 и ОВЕН ПЛК 100
    По умолчанию Trace Mode 5 и ОВЕН ПЛК 100
    Здравствуйте, знатоки приборов ОВЕН!
    У меня есть к вам такой вопрос, можно ли подключить контроллер ПЛК 100 к SCADA-системе Trace Mode 5 и как это сделать?
    Мне говорили, что надо скачать драйвер для TraceMode, я это сделал, но видимо не тот, потому что в TraceMode появились только регуляторы, а мне надо контроллер.
    Заранее спасибо!
    Михаил, тема неоднократно обсуждалась. Воспользуйтесь поиском.
    Второе: к ПЛК100 идет диск. Нf нем есть инструкция по настройке OPC сервера CoDeSys.
    Таким образом, как я понял, TraceMode 5 можно подключить к ОВЕН ПЛК 100 только через ОРС. А по-другому как, например, счетчик ОВЕН СИ8 нельзя?
    P.S.: я по вашему совету воспользовался поиском, но смог найти темы, в которых подключаются регуляторы, счетчики и т.п. приборы, а мне надо подключить именно ПЛК100.
    Есть ещё одно решение, TraceMode 5 посылать значение по М-линк в сеть, а ПЛК100 анализирует кадр М-Линк и делает необходимые действия, в некотором роде драйвер получается. Можно ли так сделать?
    Последний раз редактировалось ~Mikhail~; 17.12.2011 в 19:10.
    1. M-Link - внутренний закрытый протокол TM. Считайте, что нигде, кроме ТМ его нет.
    2. Откуда Вы такую древнюю версию выкопали? Ее продажи прекращены в 2004г. Сейчас и поддержка сворачивается.
    3. Не знаком с 5 версией, но подключите через МОДБАС. Она должна его поддерживать собственным драйвером.
    TM 5 у нас просто в институте стоит, хотя есть у декана и ТМ 6, но пользоваться будем им со следующего года.
    А поводу 3 варианта, то есть модбаса (он действительно есть в тм5), попробую так сделать, хотя если честно я с ним плохо знаком, но попробую разобраться. Спасибо за совет.
    P.S.: тему пока не закрывайте, пожалуйста, мало ли ещё вопросы будут.
    Последний раз редактировалось ~Mikhail~; 17.12.2011 в 20:39.
    Эээээ... Так это учебное задание?
    Тогда скачайте базовую версию ТМ 6, она бесплатна. Профилировщик работает 1 час, для учебных целей достаточно. А програмиировать ПЛК ОВЕН из ТМ (softlogic) Вы все равно не можете.
    Да я знаю, что из ТМ плк не программируется. Для программирования плк нужна среда КоДеСис.
    А когда я запрограммирую ПЛК, как ТМ и плк будут общаться? драйвер ведь нужен или модбас настроивать надо))
    А вообще наверно лучше действительно в ТМ 6 сделать))) освоить и сделать)
    Рекомендованый OPC сервер это и есть драйвер. Причем универсальный, для любой SCADA системы.
  1. ТРМ 202 + Trace Mode
    от net_terminator в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 24.03.2012, 11:20
  2. SCADA Trace Mode 6 и ОВЕН ПЛК150
    от reddemo в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 12.12.2010, 17:46
  3. ПЛК 100 и Trace Mode 6
    от o_nik в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.11.2008, 20:51
  4. Trace Mode 6 и ПЛК 150
    от hawk в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 10.06.2008, 11:51
  5. Использования приборов ОВЕН с Trace Mode.
    от мастер в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 20.07.2007, 17:26
