Пример в приложении.
Спасибо большое
День добрый, существует ли возможность сохранять отчёты в облачных дисках (яндекс, гугл, майл).
Пробовался с ФБ . сохранить документ по пути http://yadisk...., выдаёт ошибку о не правильном пути.
Может быть просто установить утилиту для синхронизации - сохраняете отчет в локальную папку, а он загружается в облако?
В MasterSCADA в скрипте у меня используется полностью идентичный код в разных местах проекта и в разных проектах. Также более-менее универсальная его часть используется в другом скрипте.
Подскажите пожалуйста, есть ли возможность, стандартная или не документированная, сделать так, чтобы этот код хранился в одном месте? По максимуму хотелось бы хранить только одну копию кода на все проекты и скрипты, но заинтересует и решение в рамках каждого проекта
Подскажите как можно отследить статус переменной OPC из Мастерскады?
Я думал использовать динамические свойства OPC переменных, но не получается никак привязаться к значению Признак качества, и такой способ отбирает один канал OPC. Может есть простое решение?
Значения изменяются редко, при плохих значениях стандартно выскакивает сообщение (его убрал, т.к. 100 сообщений по всех параметрам не нужны)
Хочется чтобы просто загоралась лампочка\надпись нет связи.
Можно вызывать метод из одного скрипта. Код такой:
var Скрипт = (ScriptFB)HostFB.TreeItemHlp.Project.Item("Объект. Объект 1.Скрипт").FBObject; //получаем ссылку на первый скрипт
dynamic obj = Скрипт.ScriptObject;
obj.MyMethod(); //Этот метод должен быть определен в первом скрипте
Можно также написать в Visual Studio dll библиотеку, скомпилировать и подключать ее в нужные скрипты.
