Архивирование идет в файловый архив?
Для файлового архива файл остается на месте, так что если вернуть галку "архивировать", он продолжится.
Чтобы "избавится" от файлового архива, в панели управления "Проект->"Экспортировать", в указанную папку будет скопирован проект без архивов.
Для баз данных архив удаляется.
Можно удалить руками.
Можно выделить объект, чьи данные вы хотите удалить - Архив - Удаление Архивов - Удалить.
Доброго времени суток, как попасть на FTP? Нужен Simulator OPC server, на insat.ru я зарегистрирован.Спасибо.
Для каких целей вам требуется Simulator?
Мы можем дать параметры на FTP напишите нам на support(рр)insat.ru
Добрый день. Пришел работать на предприятие, здесь стоит Master SCADA. Раньше я с ней дело не имел. Столкнулся с проблемой, что проект, реализованный в SCADA наполовину не рабочий. В общем-то с многим разобрался и исправил кучу проблем, но вот совсем простую задачку решить не получается.
На мнемосхеме есть кнопка, которая не открывает график. В проекте не могу найти привязку. Если вызывать контекстное меню, из него график открывается.
Заранее благодарен за подсказки.
Приложите ваш проект, выполните Проект - ЭКспортировать, сформированную папку заархивируйте и выложите сюда.
Также рекомендуем вам посмотреть наши видеопримеры:
http://www.masterscada.ru/?additional_section_id=233
Здравствуйте! Столкнулся со следующей проблемой.
Разрабатываем с коллегой автоматизированную систему управления наружным освещением. Сразу же хочу поставить Вас в известность - уровень знаний по работе в ПО MScada не велик, так что если Вас не затруднит, ответить на вопрос мой с пояснениями.
Проблема заключается в следующем.
Логическая переменная OPC сервера(назовем её State), меняет свое состояние в зависимости от работы светильника. Т.е. Свет горит - переменная State - 1 в противоположном случае 0.
В MScada с помощью "события", в разделе формул сделал простейшее условие - Переменная State=1.
Мне необходимо визуально анализировать работу светильника на предмет включения.
Данное событие перетащил на мнемосхему в виде индикатора мнемонического ( он выполняет свою функцию - но с большой задержкой... Светильник горит - а индикатор состояния срабатывает через секунд 15-20)
В меню опрос установлено значение в 1000 мс..
Не могу понять в чем проблема.
Надеюсь на Вашу помощь...
И еще вопрос по поводу формул - существует ли руководство с описанием синтаксиса формул "Событие" "Расчет"?
Приношу свои извинения если мой вопрос не корректен.
