Страница 514 из 765 ПерваяПервая ... 14414464504512513514515516524564614 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,131 по 5,140 из 7646
Тема: Вопросы начинающего
  1. #5131
    Кнопка вызова мнемосхемы на другой монитор не работает именно в том случае,
    если окно уже открыто на основном мониторе.
    Как настроить, чтобы по нажатию кнопки вызова мнемосхема открывалась на другом мониторе
    вне зависимости от того, открыта она или нет на основном мониторе.
  2. #5132
    Так сделать нельзя.
    Можно еще одно окно открыть. Укажите идентификатор у кнопки открытия на первом мониторе
  3. #5133
    подскажите пожалуйста. почему не компилируется такая конструкция
    program main_program
    FUNCTION a:bool
    var_output
    out:bool;
    end_var
    out:=0; a:=in;
    END_function
    (*TODO: TYPE PROGRAM CODE HERE*)
    end_program.
  4. #5134
    вернее такая
    FUNCTION a:bool
    var_output
    out:bool;
    end_var
    out:=0; a:=out;
    END_function
    end_program.
  5. #5135
    Вот пример правильной функции
    function Get:bool
    Get:=true;
    end_function
    PROGRAM MAIN_PROGRAM
    VAR_INPUT
    in:bool;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
    out:bool;
    END_VAR
    out:=Get();
    END_PROGRAM
  6. #5136
    Так сделать нельзя.
    При назначении идентификатора перестают работать связи с окном у объектов типизации
    (на основном мониторе в прилагаемом проекте).
    Подскажите, как корректно работать с окнами на два монитора при способе переключении окон
    как в тестовом проекте во вложении?
    Последний раз редактировалось barton72; 25.06.2018 в 21:38.
  7. #5137
    Здравствуйте. У меня еще один вопрос по поводу синхронизации. Если я помещу на сервер проект с MasterSCADA а на рабочих компьютерах укажу путь где лежит проект, то то такой вариант будет рабочим? Если да, то что произойдет в случаи разрыва связи между сервером и рабочим ПК, SCADA тоже встанет или продолжит работать?
  8. #5138
    Так сделать нельзя.
    Список проблем при работе с двумя мониторами.
    1. Ваш вариант с открытием второго окна при назначении идентификатора у кнопки нам подходит, но
    не работают связи окна с объектами типизации.
    2. При открытии окна через вкладку действия (для события), игнорируется настройка окна "относительно
    текущего монитора" - окно открывается все равно на основном мониторе. Другой способ открытия не применим
    из-за того, что при открытии окна необходимо выполнять определенные команды.
    3. Если у объекта есть меню управления, то его открытие по нажатию на изображение объекта работает корректно
    только для типизованных объектов и не зависит от того, открыто окно на другом мониторе или нет.
    Для объектов без типизации открыть меню на другом мониторе не возможно, если оно открыто уже на другом мониторе.
    Такое разное поведение скады при открытии окон сбивает с толку пользователя, поэтому всетаки хотелось бы решить
    эту проблему.
    4. Не работает настройка "распологать на нескольких мониторах".
    Проблемы перечислены в порядке приоритета и надеемся на Вашу помощь в их устранении. Все проблемы проявляются в
    приложенном тестовом проекте. У нас ключевая версия, тестировалось на последней Beta.
  9. #5139
    Зачем? Просто укажите какой из компьютеров является сервером проекта и настройте способ автоматической синхронизации.
  10. #5140
    Цитата Сообщение от Aspiring_eng Посмотреть сообщение
    Спасибо, все получилось.
    Хотел ещё задать вопрос по архивам в MasterSCADA 4D. Насколько я понимаю, основной архив записывает все параметры с проставленной галочкой "архивировать". Чем он тогда отличается от "архива данных", который также можно добавить на АРМ?
    Могу ли я записывать все изменяющиеся электрические параметры фидера в один из этих архивов? Можно ли открывать архив по кнопке из мнемосхемы?
    Т.к. я сейчас сделал переход от основной мнемосхемы к окнах с графиками U(t), I(t) и т.д., заметил следующую особенность - график начинает отрисовывать с момента захода на окно, ранее данные отсутствуют. Графики не связаны с архивом? Это bug или feature?
    Извините, что так много глупых вопросов. Заранее спасибо за ответ.
    1. Этот функционал только начинает разрабатываться. В новой версии программы будет возможность выбирать у объектов, какой архив использовать. Пока этого нет, используется всегда "Основной архив".
    2. Любые параметры можно архивировать, в том числе и электрические параметры фидера.
    3. По поводу графика напишите, пожалуйста, в техподдержку на почту support.ms4d@insat.ru. Там специалисты более подробно разберут Вашу ситуацию.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 16:35
  3. вопросы начинающего
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 14:32
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
