Страница 557 из 765 ПерваяПервая ... 57457507547555556557558559567607657 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,561 по 5,570 из 7646
Тема: Вопросы начинающего
  1. #5561
    Для проигрывания звука используйте системный ФБ PlaySound.
    По проблеме с передачей данных битовой переменной, какие настройки канала в проекте MS4?
  2. #5562
    Спасибо, буду пробовать. По битовой решилось - чудила сама панель.
  3. #5563
    Есть настольный ПК и ноутбук. На обоих установлена одинаковая винда. На ноутбуке такая проблема, что MS4D 1.2 не видит ОРС серверов, на настольном ПК все в порядке. Что делать?
  4. #5564
    Здравствуйте, создал сетевой проект, данные с котельной 1 дублируются в диспетчерскую, возможно ли в проект диспетчерской добавить вторую котельную? добавить пытаюсь, но почему то при импорте проекта с котельной 2 пишет что скада на котельной 2 не запущена, хотя это не так. Ну и я так понял что теги копируются на все 3 компьютера и отнимаются от приобретенного объема? Могу ли я на компьютере диспетчерской добавлять не один, а несколько объектов?
  5. #5565
    Как они дублируются?
    Ощущение что вы неправильно делаете сетевой проект. Посмотрите вот эту статью:
    https://insat.ru/blog/sozdanie-i-nas...v-masterscada/
    И документацию
  6. #5566
    Не взыщите за некомпетентность. Вопрос от дилетанта. Достаточно ли мастеру Scada для чтения и записи регистров ведомого контроллера следующих параметров: ID контроллера, тип функции, адрес регистра? Протокол MODBUS.
    Последний раз редактировалось Kaa1; 02.02.2019 в 16:12.
  7. #5567
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,250
    Вопрос. Данные записываются в ОРС по изменению (и естественно в прибор) , но иногда бывает данные не изменились , а их необходимо
    записать ( плохая связь по интернету) . Слышал что повторная запись это аналогично как будто изменились .
    Организовал событие и присваиваю в переменную ОРС сервера то что нужно записать .
    Но возникли сомнения улучшение не наблюдаю . Подтвердите или поправьте или как нибудь по другому .
  8. #5568
    Цитата Сообщение от Kaa1 Посмотреть сообщение
    Да, но нужен еще тип данных (float, nt16, int32 и т.д.)
    Если его нет, то скорее всего тип будет int16
  9. #5569
    Да, это рабочий вариант.
  10. #5570
    Отлично!
    СПАСИБО!
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 16:35
  3. вопросы начинающего
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 14:32
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
