Страница 631 из 765 ПерваяПервая ... 131531581621629630631632633641681731 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,301 по 6,310 из 7646
Тема: Вопросы начинающего
  1. #6301
    Цитата Сообщение от Алексеев Посмотреть сообщение
    А где это находится .????????? Просмотрел команду не нашел .
    Что находится?
    Просто один набор тегов у вас для ввода уставок, другой - будет иметь связи с ОРС, а дискретной командой будете делать присваивание.
    То есть отказаться от прямой связи . И доставлять команду только методом присвоения.
    Вам же именно это и надо?
  2. #6302
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,251
    Спасибо теперь все понятно .
  3. #6303
    Цитата Сообщение от a_gricaj Посмотреть сообщение
    нет, не проверял, у вас на сайте 3.10, где скачать 3.11???
    Проверил на 3,11 ситуация та же, закрытие/открытие окна с трендом ситуацию решает, в отчете график строится отлично и это устраивает, спс
    Последний раз редактировалось a_gricaj; 03.12.2019 в 10:31.
  4. #6304
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,251
    На объекте подключившись целый день отслеживаю фичу . И не могу понять ОРС сервер ошибок не дает , связь
    хорошая меняли и терминалы и контроллеры ошибок в ОРС сервере не наблюдаю сервер не обновлялся и два года
    котельная стабильно передавала данные.
    Но данные в мастер скаде пропадают .
    Только на одной котельной . Как это устранить пожалуйста подскажите . На объекте установлена 3.10 после обновления 2 месяца назад .
    Как это устранить ?????.
  5. #6305
    Подскажите пж где можно ли установить пароль на проект если при создании проекта его не устанавливал
  6. #6306
    Проект - Сохранить...
  7. #6307
    Здесь в любом случае проблема на стороне ОРС сервера.
  8. #6308
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,251
    Спасибо . Буду задавать вопросы производителю ОРС сервера.
    Последний раз редактировалось Алексеев; 03.12.2019 в 19:16.
  9. #6309
    Здравствуйте, нужно вывести с расходомера Взлет УРСВ-510Ц мгновенный расход, как добавить его в opc сервер Master OPC?
  10. #6310
    Вам нужны только текущие или архивы тоже нужны?
    Если достаточно текущих, то берете Modbus Universal и набиваете регистры, которые берете из документации
    https://www.vzljot.ru/catalogue/ultr...mr_ursv-5hh_c/
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 16:35
  3. вопросы начинающего
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 14:32
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
