Еще есть проблема при работе с двумя мониторами.
5. При установке настройки "не выгружать из памяти при закрытии" и "загрузить все при старте" окна все равно открываются
на основном мониторе при установленной настройке "открыть на другом мониторе" (в настройках кнопки вызова окна).
(см. - в тестовом проекте при установке этих настроек при нажатии на кнопки "Цех1" или "Цех2" окна открываются только на одном мониторе).
