Страница 3 из 17 ПерваяПервая 1234513 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 161
Тема: Библиотеки
  1. #21
    27.08.2011
    Курган
    212
    Что это и как с этим бороться?
  2. #22
    На старой версии прошивки СПК207(3.302) элемент trace не поддерживается.
    Следовательно у вас старая прошивка.
  3. #23
    27.08.2011
    Курган
    212
    где взять новую? да и у меня нет в наличии СПК207, пользуюсь таргетом. может он старый?
  4. #24
    Да, замените таргет, но перед тем как заливать проект в СПК убедитесь, что версия таргет файла соответствует прошивке.
    Прошивка 2.531 - таргет 3.5.0.40
    Прошивка 3.302 - таргет 3.5.3.40
    Новую прошивку, программу для прошивки, инструкцию и таргет файл вы можете скачать по данной ссылке http://www.owen.ru/catalog/32050189
  5. #25
    Здравствуйте! Установил последнюю версию CoDeSys 3.5 SP4 patch1. Возникла проблема: часть стандартных библиотек (например Sysmem или IoStandart) отображаются как "не установлена в системе". В чем может быть проблема?
  6. #26
    Попробуйте удалить данные библиотеки из менеджера библиотек вашего проекта и добавить их заново.
  7. #27
    18.08.2008
    Екатеринбург
    983
    Добрый день! Прошу дать ссылочку на "автоматический установщик библиотек". У меня на 7-ке не хочет открываться ни одним из способов указанных здесь на форуме, кроме самого сложного(может на диске испорчен?). В ручном режиме установки библиотек нет стабильности в работе над проектом. Жалуется на отсутствие системных билиотек, например, нет CAA Types(CAA T....W...), которую не видит spk_tools 1.0.1(owen). Причем от проекта к проекту разные абсолютно сообщения выскакивают, в основном по библиотекам. Бывает что то типа -Визуализация не зарегистрирована в МЭК-приложении. То не прписана KeyPad.visu(хотя не использую) и т.д. Прописывать все заново вручную тяжеловато. Старый проект как база для нового не хочется использовать, потом забудешь чего делал, и снова надо в учебники. Спасибо
  8. #28
    Здравствуйте. Ошибка компиляции - не объявлены 3 переменные из библиотеки modulsowenlib --> FB ComConn. Как сие исправить? Блок не редактируется.
  9. #29
    1) Библиотека открыта и доступна для редактирования, для этого надо ее открыть как обычный проект.
    2) Скажите какая версия у библиотеки? и откуда именно вы ее скачали, т.к. библиотеки которые выложены в данной теме данного бага не имеют.
  10. #30
    10,256
    Вы хотя бы фотку внимательно просмотрели чтоб перед отправкой не косячить, текст ошибок явно же говорит что Вы непоместили свои выделенные объявления ни в один из var-ов
  1. Про библиотеки
    от aven в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 22.04.2016, 00:19
  2. ПЛК 304/308 - Библиотеки к ним
    от vlkv в разделе ПЛК3хх
    Последнее сообщение: 25.02.2011, 16:55
  3. про Pid из библиотеки
    от Игор100 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.10.2009, 11:38
  4. Библиотеки
    от Александр М в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.05.2008, 13:15
  5. Cad библиотеки
    от незарегистрированный в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 29.07.2007, 23:10
