Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
Показано с 31 по 35 из 35
Тема: Мануалы
  1. #31
    Пользователь Аватар для smk1635
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Цитата Сообщение от Геннадий Дементьев Посмотреть сообщение
    Уважаемый smk1635! Ваше сравнение полуавтоматического способа у ОВЕН и ручного способа у конкурента не корректно. Здесь уместно сравнить параметры 4-61/63 у ПЧВ и CD058|60 </cd-059-cd-060
    Согласен. Не корректно сравнил.
    Тогда так:
    Конкурент:
    (11) Частоты перескока (запрета) (от CD-058 до CD-060)
    Эта функция позволяет запретить или "перескочить" критические частоты таким образом, чтобы обеспечить работу механизма без резонанса, возможного в системах электропривода. Функция используется также для определения нерабочего диапазона частот. Установка частоты 0,0 Гц невозможна для этой функции.
    Установите частоту перескока 1 или 2, как показано на графике (график не копируется по этому прилагаю в виде рисунка):
    CD-058<cd-059-cd-060
    Если эти условия не соблюдены, на дисплее панели управления высвечивается "ОРЕ6".
    Овен:
    Параметры 4-6* (Исключения резонансных частот)
    Параметры группы 4-6* задают характеристики резонансных точек, которые необ-
    ходимо обходить путем создания байпаса. ПЧВ разгоняется через область обхода, уско-
    ренно проходя точки резонанса.
    Параметры задают нижний или верхний предел интервала скоростей, подлежащих
    обходу. Не имеет значения, какой из параметров, «от…» или «до…» (параметр 4-61 или
    4-63), является верхним или нижним пределом. Но если для обоих параметров установ-
    лено одинаковое значение, функция байпаса скорости не действует. Поэтому следует
    обязательно задать противоположный предел, по отношению к пределу, заданному в па-
    раметре 4-63.
    Параметр 4-61 (Байпас скорости «от…»)
    Параметр является массивом [0, 1].
    Значение (в Гц) выбирается из диапазона от 0.0 до 400.0, по умолчанию – «0.0».
    Параметр 4-63 (Байпас скорости «до…»)
    Я не про функционал говорю. А про стилистику изложения. Не раз и не два уже отмечалось, что руководства Овена очень тяжело читать. Не читабельны они.
    Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)
  2. #32
    28.08.2008
    23..93..123
    1,695
    Да , точно подмечено.
    Недавно попался китайский ПИД регулятор , аналог трм , по внешнему виду копия Аутоникса или аналогичного .
    На корпусе два индикатора и 3 кнопки , ЕРОГЛИФЫ.
    На бумажке схема подключения с ероглифами и англ. обозначениями и краткое описание параметров , соотв. англ и китайское . Все это лист формата А4 .
    Тем не менее все понятно и это удалось быстро подключить и настроить и... оно работает.
    Похожая технология описания на ТРМ101 , краткая версия - все понятно и лаконично , если бы пунктов меню было меньше .
    Хотя тенденция "расплываться мыслью по древу" не только у ОВЕНа , шнайдеровские ПЧ , тот-же Данфосс (с которого по ходу ПЧВ склонировали).
  3. #33
    Пользователь Аватар для Сема
    17.12.2011
    Армавир
    572
    Просто ПЧВ мало, ещё и к другим устройствам тоже относится, мы применяли модуль расширения МВ 110-224.ТД, мы два дня потеряли, чтобы понять как он работает, Делали всё по инструкции, опять таки, описание слабое, информации мало, трудно понять некоторые моменты. Ребят, просьба, уделите пожалуйста инструкциям особое внимание. Продукция неплохая, всё работает, но иногда сложно догадаться, КАК это всё работает. Порадовало, когда на приборы помимо обычной инструкции стали прилагать бумажки с краткими описаниями...Стало действительно проще. Вообще в идеале когда Овен будет выпускать не толстые бумажные брошюрки макулатуру, а полную инструкцию, помещая информацию на формате А3 с обеих сторон. Вытащил, развернул и посмотрел что тебе надо, очень удобно. Яркий тому пример Autonics. А те инструкции они неудобны...
  4. #34
    Вот только этого делать не надо!!!
    Полная инструкция должна быть, пусть на прилагаемом CD - но быть должна. И в комплекте, а не на сайте.
  5. #35
    11.01.2019
    Башкирия
    Добрый день. Разбираюсь с ТРМ148. Скачал с сайта «Руководство по эксплуатации», 143 стр.
    п. 6.1, стр 26: описывается принцип работы, структурная схема (входы, каналы, БУИМ, выходы и т.*п.). Но описаны не все модули, и не описано, как связывать между собой отдельные модули. Отправили бы сразу в 9 главу.
    Не понятно, зачем нужна такая сущность, как Объекты, если ни на что в настройке Объекты не влияют.
    п.7, стр. 37: «Данную задачу можно выполнить быть выполнена с помощью программ….»
    п.9.3, стр.77: «Регулятор – модуль, который преобразует величину с Вычислителя по двухпозиционному ....»
    «Вычислитель – программный модуль, который вычисляет выходную величину для регулятора, инспектора и регистратора» - предлагаю - «Вычислитель - модуль, преобразующий значение одного или нескольких Входов по заданному алгоритму(функции)».
    «Инспектор– модуль, контролирующий возможный выход вычисленного значения за допустимые границы и выдающий сообщение об аварии» - предлагаю -
    «Инспектор — модуль, сигнализирующий о выходе параметра за заданный границы».
    «Регистратор – модуль, который подает вычисленное значение на выходной элемент для дальнейшего преобразования в аналоговый сигнал.» - по описанию, это то же самое, что и Регулятор. С ним не разбирался.
    Судя по структурной схеме на рис 9.5, значение Уставки и сигналы с Входов никак не взаимодействуя, независимо друг от друга приходят на разные Выходные элементы.
    Перечитав несколько раз разные части инструкции, я пришел к выводу, что в Канал1 обязательно (жестко) входят Вычислитель1, Регулятор1, Инспектор1 и Регистратор1. В Канал2 - Вычислитель2, Регулятор2, Инспектор2 и Регистратор2, и т.*д. Но это нигде не написано и я не уверен в правильности вывода. То, что Входы и Выходные элементы можно комбинировать произвольно — понятно.
    А с ПС`ами не понятно. Если ПС1 всегда жестко привязан к выходу Вычислителю1, тогда зачем параметр «Номер сетевого входа-источника входного сигнала» F.In ? Вообще нигде не пояснен термин «сетевой вход». Значение принимает «Вход1», «Вход2» и т.*д. А как тогда передать на вход ПС значение с Вычислителя?
