Страница 91 из 361 ПерваяПервая ... 41818990919293101141191 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 901 по 910 из 3602
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #901
    Цитата Сообщение от Владимир Ситников Посмотреть сообщение
    Ответ тут простой: ОЛ не учитывает координаты элементов при компиляции программы. Я, конечно, исходников не видел, но, полагаю, координаты не учитываются.
    Поэтому это для человека легко понять "справа-слева", а с точки зрения алгоритма, никаких "справа" и "слева" нет. Есть просто клубок связей.
    Из которых произвольная становится обратной в зависимости от фазы луны.
    Чего тут непонятного?
    Ещё момент: в момент, когда "замыкается" круг (ну, когда создают первую связь, которая в итоге образует кольцо) среда ещё как-то может обнаружить неладное и сказать, что так делать не нужно.
    Но если потом удалят какую-то другую связь, которая участвовала в этом кольце и разорвут кольцо, то что должна сделать среда?
    Вернуть первую из ранга обратных в ранг простых? Оставить как есть?
    В общем, я пока считаю, что "неявных обратных связей" быть не должно, и подобные программы должны падать на этапе компиляции.
    Тут уже передавали мои слова, что в связи с такими проблемами у пользователей, введем оповещение о подобных неявных обратных связях. Вопрос в том, что конкретно сделать компилятору в таких случаях. Как Вы предлагаете крах на этапе компиляции или просто предупреждение, но разрешить выполнение?! Конечно, с Вами согласен, что вариант с "крахом" обеспечит корректную работу макроса в любом случае. Но тогда старые макросы и проекты к сожалению не будут работать до полного устранения проблемы обратных связей. Вы, как пользователи, согласны пойти на это? Или сделать опциональной? Как Вас, пользователей, устроил бы вариант исполнения такого обнаружения?
    программер
  2. #902
    10,669
    Имхо, лучше предупреждение конечно. Кривую работу макроса(программы) в принципе видно в симуляции.
    Меня другое удивляет, как компилятор ломает работу куска программы, когда на выходе стоят SEL и обратные связи SEL завязаны только на самих себя в предыдущих примерах ?
    При чем это только на одном примере. Я пробовал на другом макросе это проделать на выходе и все осталось в норме. Никакой закономерности
    Вот для этого и необходимо предупреждать что в коде есть неявная обратная связь при ее подсоединении или при запуске алгоритма в симуляции.
    Ну и да, иногда прямые связи становятся обратными. Вот пример: если в тестовом макросе убрать явную обратную связь между SEL и ADD то все выходы после ADD становятся явными обратными.
    з.ы. рабочий вариант макроса с интегрированным SelChange не требует переменных на входе....
  3. #903
    21.01.2011
    еБург
    890
    предложу своё мнение:
    1) обратную связь нужно подсвечивать, но не в редакторе, а в симуляторе. наверно лучше опционально, как это ща сделано с подсвечиванием изменений.
    2) неявная обратная связь обязательно должна быть вНЕ вложенных макросов.
    Последний раз редактировалось AI!; 24.10.2016 в 11:12.
    начинающий профессионал
  4. #904
    16.04.2012
    Тимашевск, Краснодарский край
    326
  5. #905
    Цитата Сообщение от Игорюня Посмотреть сообщение
    Да к сожалению, в версии 1.8 такое возможно. В версии 1.9 подобные "артефакты" постарались устранить. Версия 1.9 на данный момент еще не завершена...
    программер
  6. #906
    16.04.2012
    326
    1_8_93.jpg На реальном железе не проверял, но в симуляторе такая вот петрушка.
  7. #907
    Читайте документацию. Там русским по белому написано, что "знаковых целых чисел в ОЛ нет". Целые только беззнаковые.
  8. #908
    22.09.2014
    Курган
    1,612
    А управление менюхами не хотите улучшить уважаемый wal79?
  9. #909
    16.04.2012
    326
    Ну я так понимаю, должно и ограничится нулем, если меньше нуля. Ну такое преобразование ни в какие рамки не лезет.
  10. #910
    Такова суровая правда жизни.
    Количество бит для представления ограничено, поэтому в любом случае при переходе через пограничные значения будет возникать "странное"
    В ОЛ используется дополнительный код
    В отличие от "просто ограничится нулём", в ОЛ можно проводить осмысленные вычисления в том числе и с отрицательными числами.
    Например, если из 20-и вычесть 40, а потом прибавить 50, то в итоге будет ровно то же самое, что просто прибавить 10.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 21:55
