Сообщение от
guravlev-2
Добрый день. Упаковывать в один регистр битовые переменные я уже научился при использовании модулей входов/выходов. В панели для извлечения будет использован тот же принцип, как и для незапокованных переменных (скорость это не увеличит). Переменных в моем проекте очень много, при этом опрос со стороны панели должен быть постоянным. Приходиться использовать внутренние переменные панели в большом количестве. Все это очень сильно усложняет написание проекта и влияет на скорость работы панели (отклик на нажатие кнопок на панели). Когда с панели опрашиваешь приборы типа ТРМ , там деваться некуда, тем более опрос только на чтение. А здесь постоянно идет чтение/запись. ПР 200 у вас получился замечательный при соотношении цена-качество-функционал. Он очень прост в программировании. Не нужно знать язык, достаточно обладать логикой...Все таки булевые сетевые переменные нужны... А как обойти их отсутствие я придумал благодаря вашим видеоурокам. Спасибо за ответ. Вы и так постоянно допиливаете прошивку.
