Страница 182 из 361 ПерваяПервая ... 82132172180181182183184192232282 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,811 по 1,820 из 3608
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #1811
    20.11.2011
    2,510
    Нужны подробности, что в какой версии делалось/открывалось и т.д., проект.
    Вот этот проект. Он написан в ОЛ1.7, а открывал в ОЛ1.12 последняя.
  2. #1812
    Проблему передал, обещали в следующем обновлении исправить. У меня после пересохранения проекта в 1.12 и последующем открытии сообщение перестало выскакивать.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  3. #1813
    Добрый день,
    При запуске QL в Linux под Wine каждый раз всплывает окно с ошибкой
    текст ошибки
    System.InvalidOperationException: WaitForInputIdle failed.  This could be because the process does not have a graphical interface.
       at System.Diagnostics.Process.WaitForInputIdle(Int32 milliseconds)
       at System.Diagnostics.Process.WaitForInputIdle()
       at ProgramRelayFBD.HelloForm.<>c__DisplayClass1_3.<.ctor>b__8(Object <p0>)
    Ошибка "WaitForInputIdle failed" для Wine не новая, это от того что приложение запускается как бы без графического окружения но проблема не уходит даже если запускать wine с эмуляцией рабочего стола.
    Окно приветствия после загрузки приложения само не закрывается(закрывается только через Alt+f4), оно и вызывает ошибку.
    p.s.
    Как вариант можно поместить в HelloForm проверку wine_get_version который будет проверять а не запущен ля я под вайном.
    Последний раз редактировалось grignix; 04.02.2019 в 13:45.
  4. #1814
    Цитата Сообщение от grignix Посмотреть сообщение
    Добрый день,
    текст ошибки
    p.s.
    Добрый день. OL не поддержан в Linux, зачем его запускать в этой системе?
  5. #1815
    Я понимаю что OL не поддержан в Linux и я не прошу создавать и поддерживать версию для Linux(раз вы это еще не сделали значит это пока не рентабельно), OL и на wine работает, просто надоедает эта ошибка.
    На работе OL стоит пока еще на винде но техника старая и Linux сам туда просится.
    Да и очень часто приходится таскать проекты домой, а дома из трех компьютеров нет ни одного с windows а проекты как то доделывать надо...
    Может можно как то передать пожелание разрабам чтоб они это пофиксили?
  6. #1816
    Если он работает, и только в этом проблема, я передам конечно, но обещать ничего не могу.
  7. #1817
    OL работает, я бы не сказал что на wine он работает без проблем(бывает просто вылетает при запуске или при попытке установить обновление из программы)
    или вот к примеру глюк с последней буквой на кнопках
    Но все что нужно работает, даже прошивки обновляет
  8. #1818
    А в виртуалке винду держать сложно?
  9. #1819
    Просьба устроить чтение текущего времени в таймере (в миллисекундах) или отдельный ФБ с функцией выхода времени пока на входе "1". В других оболочках, например Unimod Pro, есть такой выход внутреннего времени у каждого ФБ таймера. Перевод с них на ОЛ вызывает проблему из-за отсутствия аналогии в библиотеке ОЛ. Погрешность на время цикла не имеет значения, она всегда есть.
    Последний раз редактировалось Серёга Букашкин; 11.02.2019 в 20:35.
  10. #1820
    12,125
    Так тема про баги ,а для пожеланий есть специальная тема
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 21:55
