Страница 361 из 361 ПерваяПервая ... 261311351359360361
Показано с 3,601 по 3,608 из 3608
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #3601
    При обновлении OwenLogic ярлык на рабочем столе сначала удаляется, а потом создаётся.
    Можно сделать проверку на его наличие, чтобы не перетаскивать потом ярлык на другое место)
  2. #3602
    Цитата Сообщение от Игорь Волкоедов Посмотреть сообщение
    Коллеги, прошу помощи здесь, ибо странно.
    У меня на ПЭВМ с вин 10 ОЛ Версия 2.6.347.0 - ПР 205 в списке есть.
    У коллеги ПЭВМ с вин 7 ОЛ Версия 2.6.347.0 (поставили недавно) - ПР 205 в списке НЕТ.
    Куда копать?
    программа устанавливается под админом, инсталлятор ставит спец файлы в [c:\Users\admin\]AppData\Roaming\OWEN\OWEN Logic\[номер версии типа "2.6.347.0"]
    а пользователь, который потом запускает программу ищет файлы в подобном каталоге пользователя
    выход - из-под админа вручную скопировать папку с номером последней версией типа "2.6.347.0" из админовской папки в юзеровскую.
    в техподдержку OWEN звонил с этой проблемой - решение подсказали, но решать видимо не собираются
  3. #3603
    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Это давнишняя проблема - просто переключитесь в офлайн (в правой стороне строки состояния)
    Действительно помогло, спасибо. Но раньше и так работало нормально, без включения режима Оффлайн.
  4. #3604
    15.03.2018
    Ижевск
    835
    Я обычно делаю portable версию Лоджика и использую ее без установки на домашнем компе, на рабочем или на ноуте.
  5. #3605
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,251
    Можете мне объяснить . На объекте всё работает , а в симуляторе выдаёт предупреждение . перевел проект в ОЛ 2.6 думал БАГ . попробовал включить симуляцию в ОЛ 1.22 . тоже самое .
    Что это означает , проект большой . Невалидная переменная 2024-05-06_09-11-54.png может это фича ??????
  6. #3606
    Выложите проект здесь или пришлите нам на почту soft@owen.ru
    Менеджер по продукту | Owen Logic
    email: soft@owen.ru
  7. #3607
    09.12.2013
    1,183
    Заметил изменения между двумя ОЛ 1.22 и 2.6 В проекте Вложение 75592 № , а реально Вложение 75593 -- это так должно быть ?????
    Это проблема в ЖК индикаторе ??????
    Из инструкции на ПР200
  8. #3608
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,251
    Спасибо вопрос снят . Значит раньше не обращал внимание .
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 21:55
