Страница 95 из 361 ПерваяПервая ... 45859394959697105145195 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 941 по 950 из 3604
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #941
    10,259
    Ну так надо, чтобы он не загружался в проект, а только те макросы загружались, которые выставлены на рабочем поле. Это мне кажется очевидной вещью для программистов. Если сделают так, что будет грузиться все это будет просто кошмар, за который программера надо будет поставить к стенке
    Как вариант это аналог онлайн базы только офлайн. и из нее дергать в проект. Просто хотя бы не придется рыться по диску в поисках.
    что то я невидел ни одного расстрелянного программиста ТИАпортала, например условно написал сосед проект со своими экспериментами по пользовательским типам данных, залил проект в контроллер, я этот проект выгрузил и у меня весь перечень его "потуг"
  2. #942
    10,686
    capzap так тут всего два выхода, либо пользоваться, плакать и колоться, либо отказаться от использования.
    Железо влияет на выбор и где-то он оправдан, но так же на выбор влияет и ПО, при помощи которого работают с железом.
    з.ы. это намек маркетологам Овен, чтобы обращали внимание не только на железо... Будет плохое ПО, продажи так же упадут, как и при плохом железе.
  3. #943
    10,259
    мелкий, начинайте уже сами раздвигать кругозор, какие два выхода, если делается типовой проект, save as... Вам в помощь всего проекта и небольшая доделка под конкретныю задачу, где тут плач? Проект с нуля, работа чтения/записи tpl-ов существует, хотите сказать что это неудобно, на диске я могу разделить их по папкам согласно классиификации, автоматически архивировать без моего участия, держать эти папки в облаке и пользоваться где угодно. Вы что предлагаете, с ноутовым разрешением 1366х768 у меня ОЛ миниатюрный и если макросов там за 50, это сущий ад листать и искать нужный макрос, не скажу что и в этом случае я буду плакать и колотся, я вообще не ежик. Но прежде чем агитировать что это круто, постарайтесь найти а есть ли неудобства
  4. #944
    10,686
    Я уже написал, если ВСЕ макросы будут лезть в файл проекта - это неудобно
    Держать их справа тоже не совсем удобно.
    А вот привязать к базе как это сделано в онлайн вполне удобно. Где будет папка не важно, зашел в настройки, подключил и они всегда под рукой.
  5. #945
    10,259
    еще тогда раз мне объясните, непонятливому, в чем разница удобства пунктов меню онлайн база макросовот импорт макроса из файла
  6. #946
    10,686
    да не "онлайн", а "офлайн", где можно было описание сделать и так далее.
    Ну как вариант, ставим на комп ОЛ, открываем онлайн базу и говорим, все в офлайн базу, скачиваем одним махом, + добавляем свои и т.д.
    Импорт пусть остается, куда ж без него...
    А то бывают случаи, знаешь что там есть макрос, а доступа к нету просто нет и начинаешь судорожно вспоминать, а где же этот макрос был на диске... а он сволочь на внешнем или в облаке а доступа нет...
  7. #947
    10,259
    ну по подобию же онлайн и это только ради описания макроса, которое получается пользователь написавши должен составить еще и сам пдф, это если совмещать с онлайн-базой или делать по её подобию
  8. #948
    10,686
    Ну, пдф не так обязателен, но если будет, то подтянется.
    В идеале проставлять галочки какие макросы кидать в сеть для обмена - ой, че эта я, тут хотя бы одно сделали бы....
  9. #949
    OWEN Logic 1.8.62. ПР114-Р-Ч.
    В эмуляторе RS-триггер у меня одного в единице стоит только при 1 на S ? Обратные связи в логике тоже не пашут.
    Переписывать на 1.7bild51?
    Какая версия OWEN Logic работает с ПР114?
    • Тип файла: png scr01.png (226.2 Кб, Просмотров: 21)
    Последний раз редактировалось **Leonid70**; 08.12.2016 в 07:23. Причина: дополнить и уточнить
  10. #950
    10,686
    **Leonid70** интересно, а какую работы вы ожидали отт RS триггера ? вот просто интересно ?
    Вроде говорят что 93-я версия уже работает со старыми ПР, сам пока не проверял.
    С обратными связями надо очень аккуратно, тут как интерпритатор посчитает
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 21:55
