С уважением, Ревака Юрий.
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Добрый день,
При запуске QL в Linux под Wine каждый раз всплывает окно с ошибкой
текст ошибки
Ошибка "WaitForInputIdle failed" для Wine не новая, это от того что приложение запускается как бы без графического окружения но проблема не уходит даже если запускать wine с эмуляцией рабочего стола.Код:System.InvalidOperationException: WaitForInputIdle failed. This could be because the process does not have a graphical interface. at System.Diagnostics.Process.WaitForInputIdle(Int32 milliseconds) at System.Diagnostics.Process.WaitForInputIdle() at ProgramRelayFBD.HelloForm.<>c__DisplayClass1_3.<.ctor>b__8(Object <p0>)
Окно приветствия после загрузки приложения само не закрывается(закрывается только через Alt+f4), оно и вызывает ошибку.
p.s.
Как вариант можно поместить в HelloForm проверку wine_get_version который будет проверять а не запущен ля я под вайном.
Последний раз редактировалось grignix; 04.02.2019 в 13:45.
Я понимаю что OL не поддержан в Linux и я не прошу создавать и поддерживать версию для Linux(раз вы это еще не сделали значит это пока не рентабельно), OL и на wine работает, просто надоедает эта ошибка.
На работе OL стоит пока еще на винде но техника старая и Linux сам туда просится.
Да и очень часто приходится таскать проекты домой, а дома из трех компьютеров нет ни одного с windows а проекты как то доделывать надо...
Может можно как то передать пожелание разрабам чтоб они это пофиксили?
OL работает, я бы не сказал что на wine он работает без проблем(бывает просто вылетает при запуске или при попытке установить обновление из программы)
или вот к примеру глюк с последней буквой на кнопках
Но все что нужно работает, даже прошивки обновляет
Просьба устроить чтение текущего времени в таймере (в миллисекундах) или отдельный ФБ с функцией выхода времени пока на входе "1". В других оболочках, например Unimod Pro, есть такой выход внутреннего времени у каждого ФБ таймера. Перевод с них на ОЛ вызывает проблему из-за отсутствия аналогии в библиотеке ОЛ. Погрешность на время цикла не имеет значения, она всегда есть.
Последний раз редактировалось Серёга Букашкин; 11.02.2019 в 20:35.
