Страница 360 из 361 ПерваяПервая ... 260310350358359360361 ПоследняяПоследняя
Показано с 3,591 по 3,600 из 3606
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #3591
    Дело в том, что даже не открывая программу, а только запустив OL уже есть эти тормоза. Если водить мышкой по пунктам меню, винда ставит "фокус" на этот пункт в виде выделенной рамки. И даже здесь этот фокус сначала перескакивает с пункта на пункт по мере прохождения над ними курсора мыши, а потом пропадает, хотя курсор уже переместился далее. И на кнопках управления окном OL так же.
    Неважно какая программа открыта, поведение OL такое же, с тормозами. Ничего невозможно делать
    Последний раз редактировалось ShmoninEN; 23.04.2024 в 18:32.
  2. #3592
    Повторил, как на видео, у меня нет тормозов. Всё быстро работает.
    При чём и на старом компе с 7 виндой и на новом с 10.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 23.04.2024 в 19:10.
  3. #3593
    Это давнишняя проблема - просто переключитесь в офлайн (в правой стороне строки состояния)
  4. #3594
    Что может вызывать такие тормоза?
    Совет может показаться по меньшей мере странным...Но если стоит какой-то "антивирус"-то на время работы отключите его на фиг.
    Проверил на 10-й Винде....Комп ,конечно не скакун-но такого "фокуса" нет.
    Правда "таргеты" грузятся с такой скоростью,что как будто тянут из болота бегемота.
    На "семёре",где нет Каспера вообще всё отлично. Дело не в программе,а в чём-то ином.
    Последний раз редактировалось АРТ.Кар 64; 23.04.2024 в 20:28.
  5. #3595
    Уточните, пожалуйста, характеристики вашего ПК и версию ОС. Приложите скрин из диспетчера задач, чтобы понимать в каком объеме лоджик потребляет ресурсы.
    Менеджер по продукту | Owen Logic
    email: soft@owen.ru
  6. #3596
    Компьютер, на котором снято это видео достаточно мощный, ryzen 5600, 16gb ram ddr4, Windows 10 pro. Стороннего антивируса нет, стандартный защитник windows. Если открыть диспетчер задач, то видно что процессор не нагружен совсем, и процесс OL занимает очень мало процессорного времени. Похожая картина происходит на рабочем компьютере с процессором intel 12100f, 8 gb ram, Windows 10 pro. Попробую режим оффлайн, по результатам напишу.
  7. #3597
    Ничего не тупит, даже с каспером и кучей всякого в трее.
    Только связь постоянно отваливается, особенно если через OpenVPN подключаться. Простое увеличение задержки похоже не очень то помогло. Ну и онлайн отладка на большом мониторе это ужас - масштаб до 400% поднимать приходится чтоб хоть какие-то данные пошли.
  8. #3598
    09.02.2024
    Новомосковск
    7
    Коллеги, прошу помощи здесь, ибо странно.
    У меня на ПЭВМ с вин 10 ОЛ Версия 2.6.347.0 - ПР 205 в списке есть.
    У коллеги ПЭВМ с вин 7 ОЛ Версия 2.6.347.0 (поставили недавно) - ПР 205 в списке НЕТ.
    Куда копать?
  9. #3599
    Куда копать?
    Проверьте, от одного ли пользователя устанавливался и запускается OL:
    email: k.korolev@owen.ru
  10. #3600
    09.02.2024
    Новомосковск
    7
    У коллеги ставил администратор. Запускается под юзером. Корпоративный комп.
    На моей ПЭВМ я ставил и запускаю.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 21:55
