Страница 178 из 360 ПерваяПервая ... 78128168176177178179180188228278 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,771 по 1,780 из 3600
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #1771
    Вроде уже видел сообщение о некорректной работе аналогового входа в режиме дискретного в симуляторе, но видимо я его потерял, поэтому ещё раз пишу, а то там полная лабуда: цифры космические и ничего не работает, вот и страшно стало, в железе надеюсь нормально работает, но это всё же на мой взгляд - серьёзное упущение, даже если только в симуляторе не работает:
    Вложение 39229
    Доброго дня. Данный вопрос передан разработчикам. В ближайшее время будут правки.
  2. #1772
    Господа разработчики, доброй ночи.
    Сделайте, плиз, защиту от "дурака". Если в проекте создать макрос, запустить его на отладку, а потом нажать крестик (закрыть) и при этом не отключить отладчик, то лоджик подумает, а потом выдаст табличку "невозможно сохранить макрос Без названия" (или ошибка сохранения, не запомнил точную фразу) и закроет макрос. Т.е. банально его убьет. И надо будет макрос создавать заново.
    Логичнее, если лоджик не может сохранить макрос, то хотя бы оставлял его в живых и не закрывал окно.
  3. #1773
    Доброго дня.
    Спасибо! Передадим разработчикам.
  4. #1774
    Поправьте плиз, при добавлении в макросе дополнительного выхода, съезжает все поле холста, в итоге выходы съезжают в поле холста и, зачем-то, меняются параметры холста, при этом в свойствах значения остаются старые, а холст уменьшается. Размеры установленные программой можно узнать только если начать редактировать параметры холста.
    И второй момент - программа добавляет новый выход в пустое поле между существующими выходами и уменьшает высоту поля по крайнему нижнему элементу. Получается, что я рисую проект, создаю себе размер холста под него, понятно холст пустой, добавляю выход и получаю обрезанное поле с новым выходом непонятно где.
    В итоге, после каждого добавления выхода, приходится править холст и в первом и во втором варианте.
    Пример ниже это то, что происходит с полем после добавления выхода. Последовательность действий: устанавливаем размер холста 300х200, выбираем добавить выход и получаем ситуацию как на картинке (по высоте поле уменьшается до выхода Q5, по ширине поле увеличивается, выходы сползают в поле проекта, новый выход Q6 программа добавила после Q1). Установленные программой размеры 311х178 (скрин делать не стал)
    p.s. можно ли сделать так, чтобы при добавлении рамки с текстом за границами холста, появлялась прокрутка влево-вправо окна за границы холста? проще подписывать названия выходов за границами холста напротив каждого выхода. Сейчас границы экрана для прокрутки ограничиваются размерами квадратов L и Q и при большом поле, чтобы посмотреть надписи надо уменьшать масштаб или же растягивать холст, чтобы вкрячить название выхода, при этом надо рассчитать, чтобы новые линии связи не попадали на текст.
    Последний раз редактировалось Sel; 14.11.2018 в 14:08.
  5. #1775
    Андрей Посохов
    Гость
    Добрый день. Какая версия среды Owen Logic?
    По второму вопросу подумаем, спасибо.
  6. #1776
    Давно известный способ против съежания размеров холста
    Поставь в нижнем углу холста (правом или левом) пустой комментарий
    И смело добавляй входы выходы.
    Размер холста зафиксирован
    Последний раз редактировалось Мимоход; 14.11.2018 в 15:45.
    Шёл я как-то раз мимо и ...
  7. #1777
    Версия 1.12.173.16034
    Последний раз редактировалось Sel; 14.11.2018 в 17:08.
  8. #1778
    Способ известен тем, кто давно работает. А новички матерятся на данную "фичу" и правят параметры холста, как надоедает, начинают придумывать способы обхода данной фичи тратя на это лишнее время. Да и каждый раз, при создании макроса надо еще попробовать вспомнить, что поле может убежать и вставить комментарий заранее.
    Как мне кажется, все же на уровне разработчиков проще поправить данный баг, чтобы среда была более дружелюбной.
    Да и не всегда комментарий помогает. Пример (как видно, макрос обрезался сверху, выходы запихнул на холст, а новый поставил в свободное место, и не по порядку)(последовательность действий: создать макрос, изменить размеры поля, добавить комментарий, добавить выход, добавить еще один выход)
    Последний раз редактировалось Sel; 14.11.2018 в 20:55.
  9. #1779
    Андрей Посохов
    Гость
    Вопрос передан разработчикам, поставили в очередь.
    Спасибо за замечание. Будем править.
  10. #1780
    Как не старался, но описанный эффект повторить не смог.
    Скрытый текст:
    За исключением "макрос обрезался сверху" после добавления выхода, но это и логично - на холсте выше существовавших входов и выходов ничего не было См видео Пример 1.mp4
    Если вверху холста что-либо было, то холст обрежется до этого элемента См видео Пример 2.mp4
    Скрытый текст:
    Последний раз редактировалось Мимоход; 15.11.2018 в 11:47.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 21:55
