Страница 185 из 359 ПерваяПервая ... 85135175183184185186187195235285 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,841 по 1,850 из 3588
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #1841
    Цитата Сообщение от Алексеев Посмотреть сообщение
    Вообще Я надеюсь что в скором времени в симуляторе появиться и экран и клавиатура и т.д. Ребята (программисты ОЛ )работают.
    Просто при делении целочисленной на ноль это ноль , а при делении на ноль с плавающей запятой это бесконечность не логично .
    Я продолжаю тему Сергея .
    Я тоже надеюсь, но пока используем что есть.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  2. #1842
    если это для меня, то про всплывающие окна был сарказм. Что же касается ограничений, то во первых должны быть глобальные переменные границ диапазонов всех типов данных, чтоб можно было их использовать а не лезть в документацию вспоминаю какая там верхняя граница, например. Во вторых как с целочисленными быть, если деление на ноль это ноль, как его ограничивать. В третьих, в ОЛ нет условных переходов, поэтому если проверять делитель на равенство нулю, то что дальше, надо в DIV подставлять делитель, либо число его заменяющее, от этого логика может еще больше нарушиться чем есть сейчас без всяких надстроек
    Не обязательно ограничивать макс. или мин. диапазоном, достаточно ограничения которое требуется для функционирования алгоритма.
  3. #1843
    10,243
    для макросов используемых двумя и более пользователями, очень обязательно, чтоб не получать ошибки там где не нужно, вот ссылка на показательный пример,тоже думал что достаточно требуемого мне
  4. #1844
    Добрый день. Не знаю БАГ или НЕТ. В железе не работают переходы по BOOL переменным. И нет возможности убрать переход между экранами( может я не нашёл так что подскажите). В проекте работаю I8 (аварийка) и AI1 (пожарка). В железе нет. Срабатывает через раз.
  5. #1845
    А эти биты как долго в системе установлены, данные биты должны устанавливаться, а вот сбрасываются они из системы, без участия "внешних сил", возможно данные сигналы срабатывают кратковременно. Поищу свой пример для переходов, проверю в 13 версии.
  6. #1846
    Сейчас там на этих входах переключатель( схема собрана на стенде) Пока "игрался" заметил такте поведение в железе.
  7. #1847
    Переделал, на дискретном проверил, думаю и на втором должно работать.
  8. #1848
    Проверил. Да стало срабатывать. Спасибо.
  9. #1849
    Юрий продолжил ковырять работу дисплея ПР200. Вывод на экран сообщения по состоянию входа (Был вопрос как сделать в группе VK). Проверил схему подключения железа и загрузив программу из поста #1844 Заметил странность . Переключение экрана происходит по заднему фронту сигнала( нажимаем кнопку экран не меняется, отпускаем кнопку происходит смена экрана. )
    Написал простую тестовую программку.
    Нарисовал новую схему тест перехода и тут переход происходит по переднему фронту(нажал кнопку переход на экран)
    Самое интересное это работа входа по одной схеме разная. Ниже два файла . Вход I8 (Аварийка) и вход I7 (вход 2) одинаковая схема подключения.
    Лоджик версия 1.13.184.17394. система винда 8.1
  10. #1850
    Возможно дело в том, что вариант который я привел, отличается от того что в файле "тест экрана-вход.owl". Возможно такой вариант не будет работать на более сложной логике, как это было в предыдущем варианте, либо будут пропуски.
    Цитата от разработчика:
    "В данном случае единичное значение переменной должно вызвать переключение экрана. Но экран переключится асинхронно с циклом программы и, чтобы, например, избежать повторного переключения, нужно не менять значение переменной пока она не сбросится в 0.
    В 0 она сбросится автоматически по факту перехода на требуемый экран.
    После этого можно безопасно перейти на другой экран и др."
    Прикрепил тестовый вариант, берите его за основу. Если все будет ОК, внесем и информацию в Help.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 21:55
