Показано с 11 по 20 из 25
Тема: Тип аккумулятора в ПЛК100 и его замена
    22.03.2012
    Лермонтов
    360
    Цитата Сообщение от Загнетов Посмотреть сообщение
    Литиевые, литий-ионные, литий-полимерные долго не хранятся.
    Запас не имеет смысла.
    Хотелось бы уточнить, что в Вашем понимании "долго"?
    Срок жизни около 300-500 циклов заряда-разряда, до 3 лет,
    а срок хранения до полной деградации без зарядки около 2 лет.
    Саморазряд около 3-5%/мес.
    Здравствуйте.
    Цитата Сообщение от Зоя Посмотреть сообщение
    Тип аккумулятора LIR 2477
    Может сделать в модуле статистики дополнительный булевый выход «qbSaveRetainNow» и по переднему фронту осуществлять запись переменных рэтейн на флэш?
    Уверен, что такой «финт ушами» может снять от 50-90% вопросов с сохранением данных в энергонезависимую память.
    P. S. Более полное название аккумулятора LIR2477-LBY2 (EEMB) - http://www.megachip.ru/item.php?item_id=414101 эксплуатация уже пытается приобрести :-)
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru
    А я тут "колхозом" развлекаюсь... ПЛК100-220-Р-М, с раздувшимся и полностью сдохшим аккумулятором (кстати, там оказался LIR2466, а не упомянутый LIR2477). Отработал на объекте год с небольшим и перестал сохранять retain'ы. Аккумулятор у него, кстати, был "не очень" еще с момента покупки - часы обнулялись примерно через сутки после отключения питания.
    Обнаружил, что LIR2477 в нашем городишке торгаши даже под заказ с предоплатой не горят желанием привезти. Почесал затылок. Порылся в хламе, нашел завалявшийся Li-ion аккумулятор от Nokia 3310 и припаял его гибкими проводами к верхней плате. Сейчас гоняю ПЛК на столе, периодически измеряя напряжение. Пока что зарядился до 3.950V - поглядим, как поведет себя дальше.
    Правда, ПЛК к этому безобразию никак привыкнуть не может, "Time to backup power down" в модуле статистики сейчас непрерывно скачет в диапазоне от 0 до 600 секунд.
    Тухлыми помидорами прошу не кидаться. Сам знаю, что "колхоз". Но вполне обоснованный технически. Использованный аккумулятор отличается от штатного LIR2477 только емкостью (1200 mAh вместо 150).
    колхозить так по взрослому )) 3 батарейки АА + диод и регламентная замена раз в году
    А аккумулятор от мобильника - чем не "по-взрослому"?
    "Электрохимия" (режим заряда) у него идентична с LIR2477 - та же самая литий-ионная ячейка 3.7V, конечное напряжение заряда 4.2V (то же самое, что обеспечивается зарядной цепью в ПЛК100). Внутри, если это "оригинальный" брэндовый аккумулятор, а не совсем галимый китай, имеется защита от перезаряда и переразряда - то есть "бабахнуть" не должен. Ну а то, что ток заряда рассчитан всего на 150mAh - не слишком страшно, просто полный заряд лишь через несколько суток работы наберет...
    Так что вполне неплохо. Оригинальная BL5C у меня в Нокии более 4 лет отработала, потеряв под конец срока около 30% емкости. А вот этот LIR2466 (его производитель постеснялся отмаркировать свое имя на таблетке - вероятнее всего, китайский "EEMB") и года не прожил. 300 рублей, и надеюсь, что в ближайшие 3 года этот экземпляр ПЛК меня больше не побеспокоит.
    Кстати, интересно было бы услышать (если это не коммерческая тайна) от сотрудников ОВЕН, какой алгоритм заложен на вычислении этого самого "Time to backup power down". Что-то адаптивное, основанное на скорости разряда (падения напряжения на клеммах аккумулятора)? Или некое упрощенное "4.20V - 600 секунд, 3.xxV - 0 секунд"?
    Просто сейчас ПЛК при снятии питания прекращает работу немедленно (но retain'ы уверенно сохраняет, и часы не сбиваются).
    Тоже недавно засунули в ПЛК аккумулятор от телефона. Родной аккумулятор быстро не найдешь, и неизвестно сколько он еще прослужит.
    Отчитываюсь о результатах. За двое суток аккумулятор на 1200mAh полностью зарядился (4.19-4.20V на клеммах при запитанном ПЛК). Отключил питание ПЛК и оставил на ночь - наутро на аккумуляторе было 4.16V. Сброса часов и/или retain'ов больше не происходило. Температура аккумулятора за все время прогона оставалась на уровне комнатной. "Time to backup power down" тоже пришел в норму, и при передергивании питания связь Codesys с ПЛК больше не рвется.
    В общем, при выборе качественной батарейки этот способ ремонта, как мне кажется, вполне имеет право на жизнь...
    Подниму тему. Вопрос не совсем праздный. Хотелось бы знать, до какой степени этому параметру можно доверять, используя его в своей программе (например, с целью оценки степени износа аккумулятора и заблаговременного предупреждения о необходимости его замены).
  1. Замена CH на RU
    от Alex в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 12.01.2012, 11:20
  2. ПЛК100 - замена батарейки.
    от Юрий_Уфа в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 02.03.2011, 10:08
  3. как узнать состояни аккумулятора плк?
    от Леонид в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 21.11.2010, 16:57
