Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Точное терморегулирование на пускателе
    По умолчанию Точное терморегулирование на пускателе
    Добрый день, есть необходимость нагрева и поддержания температуры жидкости в пределах 0.5 градуса. Задача осложняеться тем что объектом являеться емкости средним объемом 0.5 -1 м^3 с вертикально расположенными ТЭНами, соответственно инерция у объекта большая. Использовали ранее ТРМ 1, но отклонения при его использовании большие, так как после набора температуры и отключения происходит перегрев. Посоветуйте закон регулирования и прибор который бы позволял решить задачу плавного выхода на режим и его поддержания, желательно при использовании электромагнитных пускателей. Заранее спасибо.
    Последний раз редактировалось BOLTun; 18.05.2012 в 09:03.
    Здравствуйте,
    Измеряете тем-ру в объеме по 1 точке?
    ТРМ1 для точного поддержания тем-ры не подходит, тут нужно использовать ПИД- регуляторы. Посмотрите прибор ТРМ 210. В нем есть параметр -скорость выхода на уставку, можно задавать с какой скоростью нужно нагревать воду, а так же он достаточно точно поддерживает тем-ру.
    Последний раз редактировалось Зоя; 21.05.2012 в 09:14.
    Руководитель ячейки Датчики
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru
    14.01.2010
    Камбарка
    91
    Подойдет еще ТРМ-12 с выходом "С" и пускатель надо заменить на твердотельное реле.
    Мысли о твердотельном реле посещали и посещают уже достаточно давно, хотелось бы все же использовать пускатель по ряду причин.
    Пускатели при точном ПИД-регулировании долго не живут!
    12,125
    А как это с ПИд регулированием пускатели использовать ?Шим ,что ли ?
    Видел я ПИД регуляторы с применением пускателей.
    На промышленных инкубаторах применяются - ТЭНами управляют.
    Шум от шкафов ещё тот!
    И пускатели то и дело выходят из строя.
    Поэтому, здравомыслящие люди повсеместно на твердотельные реле переделывают, везде и всюду.
    Ещё в 60-е годы активно вели поиск бесконтактных выходных устройств для ПИД регуляторов. Не от хорошей, как Вы понимаете, жизни.
    Но в то время, тиристоры только начинали применяться.
    Поэтому, применяли магнитные усилители.
    У нас, к счастью, имеются твердотельные реле - мощные, компактные и надёжные (при правильной эксплуатации).
    При ПИД регулировании с ШИМ про пускатели лучше забыть.
    Большое спасибо за совет
  1. терморегулирование в системе отопления
    от 207 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.11.2010, 22:46
  2. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 20.10.2010, 15:50
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 27.02.2010, 13:17
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 16.01.2010, 19:47
