Показано с 1 по 10 из 11
Тема: ПЛК73. Интерфейс RS232 DBGU
    По умолчанию ПЛК73. Интерфейс RS232 DBGU
    В принципе в руководстве сказано, что
    Порт предназначен для связи с CDS; смены встроенного ПО, тиражирования. К нему запрещается подключать любые устройства на этапе наладки и эксплуатации.
    Просто недавно предложили его попробовать использовать в работе для связи. Вроде как бы нельзя, но хотелось бы уточнить. Может быть его можно когда надо "захватить", проделать нужные манипуляции и потом "освободить". Или нельзя и не стоит тратить на это время?
    Нельзя. Не стоит тратить время.
    Пользователь Аватар для Lam-Ka
    12.08.2013
    Красноярский край
    205
    А использовать его [порт] для связи с CodeSys (для визуализации, например) при обычной работе ПЛК можно?
    Что нельзя запрограммировать- приходиться паять.
    Спасибо. Теперь это будут не только мои слова в качестве доказательства.
    Мне кажется для ПЛК73 двух интерфейсов (ПИ73) более чем достаточно... это же не коммуникационный контроллер
    Просто есть ПЛК73 с платой на 1 RS485. В перспективе данная линия уже занята. Вот захотелось еще и модем попробовать подцепить. Поэтому и был поднят вопрос о DBGU, вдруг не надо другую плату брать.
    Купите новую плату, а эту оставьте - думаю еще сгодится.
    Прошу помощи. ПЛК73. Среда программирования CoDeSys 2.3. Команда "ПОДКЛЮЧЕНИЕ" не выполняется с сообщением "ошибка связи (#0) поизошло отключение".
    Прошу помощи. При "заливке" отредактироанной программы в ПЛК73 произошел сбой связи (среда CoDeSys 2.3). И теперь на дисплее ПЛК периодически показывается и исчезает слово ОВЕН. Команда "Подключение" не проходит, выбрасывается сообщение (ошибка связи (#0) произошло отключение).
    Проверьте настройки подключения в CoDeSys.
    Возможно Вы выбрали не правильный тип.
    При возможности прозвоните кабель.
    Что значит периодически показывается и исчезает?
    Когда выключаете и включаете показывается и исчезает? Или постоянно без выключения питания?
  1. Веб-интерфейс
    от 0xBA0BAB в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 20.05.2011, 16:26
  2. Многоязыковый интерфейс
    от Flex в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 09.02.2011, 18:00
  3. Web-интерфейс в плк-300
    от Логвиненко Андрей в разделе ПЛК3хх
    Последнее сообщение: 28.10.2010, 15:21
  4. Интерфейс АС4+ПКП1
    от Руслан2 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 14.03.2008, 09:59
  5. Интерфейс RS232
    от Михалыч в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 30.01.2008, 11:42
