Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Подбор регулятора
    По умолчанию Подбор регулятора
    Привет всем!
    Нужна помощь знающих людей.
    Планируется сделать регулирование на объекте, регулировать углом поворота задвижки, однако надо предусмотреть два вариант - автоматическое регулирование - по PID закону, и ручное - простое управление углом... Смена режима будет производиться в программе, не суть важно...
    Вопрос касается не программной части, а именно подбора оборудования.
    1. Есть возможность, скажем, например, поставить просто ТРМ12 - управление задвижкой по PID - вопрос, можно ли им управлять дистанционно?
    2. Есть ли приборы, с обратной связью? Для того, чтобы знать угол отклонения?
    Очень нужна ваша помощь. Подскажите, если можете, пожалуйста
    Здравствуйте.ТРМ12 с вашей задачей не справится, у этого прибора нет возможности дистанционного управления прибором и нет входа для датчика положени задвижки.
    Для данной задачи подойдет ТРМ151- 03-модификации с датчиком положния,который подключается на второй вход.В приборе есть встроенный интерфейс RS-485 и существует программа конфигуратор.Прибор управляет задвижкой по ПИД-закону в автоматическом режиме и есть функция ручного управления положением задвижки.
    Также можно управлять положением задвижки из программы конфигуратора.Задавая тип уставки - мощность, можно управлять процентом открытия задвижки.Или же вручную, нажатием определенной последовательности кнопок на лицевой панели прибора управлять процентом открытия/закрытия задвижки.
    Последний раз редактировалось Сергей Чекулаев; 11.02.2008 в 09:16. Причина: Опечатка
    Спасибо за подсказку Думаю то, что надо!
    По ходу дела возник уточняющий вопрос по ТРМ151-03:
    - есть ли возможность по протоколу ОВЕН самому написать программу (С, С++, java) для перевода прибор в режим
    либо ручного, либо PID-регулирования, а также ручного задания мощности: я имею в виду не принцип написания программы, а доступность протокола и возможный алгоритм работы с прибором без негативных последствий для него? Протокол прибора схож со стандартом modbus?
    Заранее благодарю!
    Последний раз редактировалось gahcep; 08.02.2008 в 07:05.
    Вполне возможно см http://www.owen.ru/device/64305906
    С модбасом протокол схож в той мере что он полудуплексный и предназначен для чтения записи параметров(регистров в понимании модбас)
    Спасибо за ссылку, то что надо!
