Страница 5 из 20 ПерваяПервая ... 3456715 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 193
Тема: Изучение принципа связи панелей Weintek с ПЛК от ОВЕН
  1. #41
    Вы под портом что имеете ввиду, разъем куда вставляется кабель ЛВС или порты самого ethernet?
    Ну да, физический порт куда вставляется кабель ethernet, подписанный как Ethernet. который подключается к свичу и потом на 3 контроллера и 2 панели уходит. одна из них Wientek с которой не разобрался как сделать её слейвом чтобы общалась с этим контроллером, который еще общается с тремя контроллерами и СП панелью
  2. #42
    10,254
    тогда в чем проблема? ПЛК, который общается с тремя контроллерами и СП панелью, так же точно может общаться с вейнтековской панелью. В панели выставляете модбас сервер и все и стучитесь в неё, LW это и будут регистры слейва
  3. #43
    ну в этом и проблемка. не видел в ней ничего с надписью Сервер или подобное. Модбас ТСП поставил, адрес завел, адрес контроллера даже забил туда. связи нету
  4. #44
    10,254
    а на скрине что?
    • Тип файла: png owen.png (15.4 Кб, Просмотров: 254)
  5. #45
    а на скрине что?
    Спасибо большое, я слепашара) Всё искал modbus server TCP и всё что не TCP даже внимание не обращал. Всё получилось.
    единственное момент выплыл что BYTE переменные адрес на панели соответствует адресу в контроллере, а адрес REAL переменных на контроллере пришлось делать на один больше: адрес 500 на панели = адресу 501 на контроллере. Небольшой диссонанс в понимании, но работать заставил.
  6. #46
    3,842
    Контроллер ОВЕН?
    Не может в контроллере адрес REAL быть 501 !
    Только четные адреса! Или 500 или 502.
    Думаю, что в панели нужно было поменять порядок слов в REAL, а адреса вернуть к 500, 502, 504 и т.д.
  7. #47
    11.07.2012
    г. МИНСК
    532
    Связка ПЛК110-панель вайнтек.Как построить двумерный график,нужно ли делать выборку или только в настройках графика выставить переменные по осям совсем запутался.Панели пока в живую нет.И еще понял так что если выбрать переменную например OUT1 оси х,то точки на оси будут отлаживаться OUT2,OUT3,OUT4 и тд.это так?
  8. #48
    Пользователь Аватар для and909
    25.10.2013
    Пермь
    600
    Для двухмерного графика выборка не нужна, она нужна для трендов.
    Есть режим симуляции.
    По панели Винтек вам лучше обратиться на другой АСУТП форум.
  9. #49
    Цитата Сообщение от DARNER Посмотреть сообщение
    Что-то я попробовал, и у меня не получилось. может есть какие грабли?
    Пробовал подключить ПЛК150 и weintek MT8071iE по протоколу Codesys V2 (Symbolic Addressing) (Ethernet). Как в руководстве к wientek сделал экспорт символьной конфигурации из проекта Codesys в файл, затем импорт этого файла в проект weintek, теги добавились. Далее запустил панель и ПЛК - обмена нет.
    Это вообще рабочий вариант? Может кто в курсе какая-нибудь лицензия нужна или еще что-нибудь?
  10. #50
    Пользователь Аватар для DIPHENHYDRAMINE
    14.01.2018
    Воскресенск
    42
    Пытаюсь связать ПЛК 110-32 и Weintek MT8071iE по Debug RS232 ничего не получается….(( кабель КС16, самопальный...…..
    по RS232 связь есть, все работает... но этот порт занят к сожалению.....((
    пробовал Ethernet напрямую с панелью, через роутер....
    выручайте мужики..... срочно.... горю!!!
    в КДС делаю все правильно …. непонятки с самой панелью
  1. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 05.08.2015, 06:04
  2. Проблема связи TРМ-148 с ОРС-ОВЕН 485
    от dva6361 в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 11.02.2011, 21:44
  3. вопрос по оборудованию для связи ТРМ148 с панелью Weintek
    от MPEG1397 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.06.2010, 16:45
  4. связь по средсвам двух панелей.
    от Юрий Мазин в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 05.02.2010, 08:17
