Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Подскажите новичку: ОРС сервер +LabView
    По умолчанию Подскажите новичку: ОРС сервер +LabView
    Может ли кто подсказать как начать работать с МУ110-8Р через LabView.
    Пробовал разные варианты: библиотеку owen.dll подключал, c modbus пытался подружиться, ничего не идёт. Сейчас пробую через ОРС подключаться - программа работает, сервер запускается, но опрос прибора не идёт - св.диод не мигает. Использую адаптер AC4 (RS485-USB).
    Как запостил, сразу ответ нашёл: не поставил галку в настройках сервера "Автоматический преобразователь RS232-RS485", хотя у меня USB, оказывается всё-равно влияет.
    Теперь другая проблема - как производить запись, т.е. менять состояние выходов? Приведённая схема не меняет состояние выхода 1 при смене значения передаваемых данных на 1.
    Тихо сам с собою....
    Стоит написать, сразу ответ выплывает: надо было timeout в функции Open оставить 10с., а так ему 1с не хватало, вырвбатывалась ошибка и, видимо, он прекращает дальнейшую работу по открытию или что-то ещё. Вобщем, поставил 10000 и всё заработало.
    Подскажите, где можно найти информацию по работе с ОРС.
    Откуда взялась строка вида:
    opc://localhost/owen..............
  1. RS 485 и LabView...
    от Fix_m в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 09.04.2013, 15:34
  2. подскажите новичку!
    от Андрей Макаров в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 29.11.2009, 19:26
  3. LabView
    от Партизан в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 09.09.2008, 09:24
  4. MBA8 + LabView 8.5.1
    от Коротенко в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 14.08.2008, 11:38
  5. ЛПК 100 из под LabView?
    от Big в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.09.2007, 09:24
