Показано с 1 по 10 из 33
Тема: Подключение МК110-8Д.4р к панели Delta Dop-AE
    По умолчанию Подключение МК110-8Д.4р к панели Delta Dop-AE
    Добрый день, есть панель Delta DOP-AE и есть модуль ввода-вывода МК110-8Д.4Р, как подружить эти два прибора между собой. При подключении модуля к панели по 485 интерфейсу, панель выдает, что команда не может быть выполнена. Может кто подскажет, у кого есть успехи в этом подключении? Может проблема в регистрах?
    Последний раз редактировалось Felikcs; 17.07.2012 в 08:38.
    Неужели никто не подключал эти приборы?
    С уважением Алексей
    Какой протокол используете, кто Master. кто Slave ?
    Так на обоих пробовал и на ASCII и на RTU связь идет а вот панель DOP пишет ошибку
    С уважением Алексей
    Ответьте полностью на поставленный вопрос.
    Панель Delta DOP - Master, модуль ОВЕН-Slave по другому не получается, протокол Modbus RTU
    С уважением Алексей
    Как Вы определили наличие связи ?
    складывается мнение что панель шлет данные в других регистрах потому что уже была похожая проблема при подключении модема к панели DOP там пришлось в модеме прошивку менять
    С уважением Алексей
    Если оборудование под рукой, надо сидеть и спокойно разбираться.
    определил, морганием индикатора на модуле, да и через модемы работает панель сигнал шлет в модуль, индикация на модемах ответ получает и передает
    С уважением Алексей
  1. Подключение панели СП270 к ПК
    от Stas в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 05.05.2011, 15:54
  2. ИП-320 + Delta
    от energy_aleks в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.11.2009, 13:00
  3. подключение панели brainchild hmi601
    от Дмитрий77 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.09.2008, 11:04
