Страница 33 из 94 ПерваяПервая ... 2331323334354383 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 321 по 330 из 935
Тема: Библиотека SmsOwenLib для работы с SMS в CODESYS v2.3
  1. #321
    09.08.2013
    Башкортостан
    234
    Разница есть
    Специалист, знающий все тонкости работы (в т.ч. ПЛК) включит код в библиотеку, или нуб на ощупь кодит.
    Я не спорю, что можно разобраться со всем, но если так рассуждать то и ОС не нужны на компах... А что? У процессора же есть система команд ...
    По сути вопроса.... не все так просто
    http://hardisoft.ru/soft/otpravka-sm...-na-c-chast-1/
    http://hardisoft.ru/soft/otpravka-dl...v-formate-pdu/
    я пока читал весь мозг сломал
    зы. Но моя котельная уже исправно шлет смс об "авариях". Осталось симку подходящую подобрать. Жена свою требует вернуть
  2. #322
    09.08.2013
    Башкортостан
    234
    Подскажите как происходит удаление сообщений из модема? После нескольких часов работы модем прекращает принимать и отправлять сообщения. Захожу терминалом, удаляю все сообщения и после этого модем вновь начинает работать.
    За основу взят пример
    • Тип файла: pro pm1_x3.pro (46.5 Кб, Просмотров: 51)
    Последний раз редактировалось Smith2007; 21.10.2013 в 20:48.
  3. #323
    10,254
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post121688
    ответил по поводу библиотеки описанной в этой теме
  4. #324
    10,254
    Евгений Сергеевич в описании бы очепятку устранить, код 25 удаление одной смски, а не всех
  5. #325
    09.08.2013
    Башкортостан
    234
    Повторю в этой теме.
    Евгений Сергеевич,
    библиотека с большой дырой! Любая смс посланная в модем длиной более 100 символов вешает прием и отправку смс до тех пор пока в ручную не удалить это сообщение. Можно ли наедятся на устранение этого бага в библиотеки в ближайшее время?
  6. #326
    10,254
    Евгений Сергеевич,
    а не затруднит прочитать всю тему,можно начать с этого поста http://www.owen.ru/forum/showthread....ll=1#post88225
  7. #327
    09.08.2013
    Башкортостан
    234
    Увеличил время минимального цикла до 5 мс.
    Виснет если на модем отправить смс более 100 символов.
    AT
    AT+CREG?
    +CREG: 0,1
    AT+CPAS
    +CPAS: 0
    AT+CMGL=0,1
    +CMGL: 1,0,"",118
    07919701319999F3040B919771042161F30000310112228564 6171C7BAB94EA6D3E9EAF3F85CCF9B41EABCB97E96D7E9E7B3 1C64379BC968B4D94C3683CE67B959AD4693E5F2733D4D2783 CC64331A6D2693CF68F5990E3A9BCD66B4FA4C37D3CF683B1D 742693CFE8B3594E479FE9F43C1A7DA6D3EB6A34088D469BC9 67
    AT
    AT+CREG?
    +CREG: 0,1
    AT+CPAS
    +CPAS: 0
    AT+CMGL=0,1
    +CMGL: 1,0,"",118
    AT
    AT+CREG?
    +CREG: 0,1
    AT+CPAS
    +CPAS: 0
    AT+CMGL=0,1
    +CMGL: 1,0,"",118
    10,254
    Вы вообще что ли посты не читаете, у Вас не проходит команда ни разу AT+CMGD=1,4, значит Вы даже близко не выполнили мои рекомендации. Тема разговора что год назад, что сейчас одна и таже, только там наличие 12 смсок легко проглатывается а у Вас с одной даже не получается
  9. #329
    09.08.2013
    Башкортостан
    234
    Да, установка CheckNum очищает список СМС.
    Но каким способом определить, что модем подвис? Ошибка при этом не возвращается.
  10. #330
    10,254
    Можносчитать количество определенных состояний внутренней переменной блока, можно следить за частым наступлением таймаута, код ошибки появляется всего лишь на один цикл, он не будет висеть до тех пор пока проектировщик подключит онлайн,такие вещи надо самостоятельно отслеживать вне бтбшиотеки,в своем проекте
  1. Ответов: 140
    Последнее сообщение: 06.06.2018, 13:38
  2. Полноценная библиотека для работы модема ПМ01 с SMS
    от Алексей Сорокин в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 06.03.2015, 12:36
  3. Библиотека для работы с gprs
    от alexsaska в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.02.2015, 13:01
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.11.2014, 21:53
  5. Необходима библиотека работы с модемом в CoDeSyS v3
    от Александр123456 в разделе ПЛК3хх
    Последнее сообщение: 22.01.2012, 14:16
