Страница 4 из 94 ПерваяПервая ... 234561454 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 935
Тема: Библиотека SmsOwenLib для работы с SMS в CODESYS v2.3
  1. #31
    10,254
    Ошибка 3 - размер посылки не соответствует ожидаемому. Менял разные параметры (скорость, кодировка, порт 232/485), ошибка та же.
    входы блока, переменную PortCfg попробуйте установить в FALSE
  2. #32
    22.03.2012
    Лермонтов
    360
    Ну, когда организовывал соединение по CSD (которое, кстати, так и не получилось - спасибо нашей доблестной тех. поддержке), прекрасно же видно в гипертерминале, какие команды ПЛК посылает модему (без всякого лишнего мусора). Но попробую и без ГТ.
  3. #33
    20.11.2011
    2,496
    Не помогло. Думаю, что дело в модеме. Буду перепроверять все провода, параметры и настройки еще раз. Жду с нетерпением ответов, если появятся мысли, что можно поменять еще.
  4. #34
    10,254
    Если ошибка 3, то она означает, если смотреть в типах LIST_ERROR, неправильную настройку потока, предположу что Вы настраиваете на какие то другие параметры, отличные от того с которых связь с модемом была, изменив хоть один параметр Вы теряете связь с модемом на тех сетевых настройках с которыми начинали связываться, если параметры не записаны в энергонезависимую память, отключите питание модема чтоб вернутся в начальные установки и без PortCfg попробуйте еще раз связаться
  5. #35
    Также висит FB_SMS_CFG Done постоянно FALSE . OpenPort OUT TRUE
    менял входные параметры по инструкции, менял модем. проверял подключение. не помогает
  6. #36
    20.11.2011
    2,496
    Перепроверяйте соединения проводов и т.д., потому что это самая распространенная ошибка. И смотрите сообщения выше, то решение должно помочь разобраться в в чем именно проблема.
  7. #37
    10,254
    а пришлите скрин Вашего экрана с ПОУ в котором находится блок FB_SMS_CFG есстественно врежиме онлайн, что видно было состояние входов и выходов
  8. #38
    20.11.2011
    2,496
    Вот, пожалуйста. Я заметил, что выход tik не изменяется.
    Последний раз редактировалось Василий Кашуба; 25.07.2012 в 16:07.
  9. #39
    Перепроверил подключение. Схема заработала. Благодарю.
    Для подключения по DebudRS232 или RS232 к X1 использую половину кабеля КС1
  10. #40
    10,254
    Попробуйте через гипертерминал набрать команды ATE0 и ATH0, какие ответы они дают, просто странно, когда переменная state равна 3, должна уже выпонятся команда ATE0$R, а у Вас все зависло на ATH0, может нужно еще увеличить минимальный цикл ПЛК
  1. Ответов: 140
    Последнее сообщение: 06.06.2018, 13:38
  2. Полноценная библиотека для работы модема ПМ01 с SMS
    от Алексей Сорокин в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 06.03.2015, 12:36
  3. Библиотека для работы с gprs
    от alexsaska в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.02.2015, 13:01
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.11.2014, 21:53
  5. Необходима библиотека работы с модемом в CoDeSyS v3
    от Александр123456 в разделе ПЛК3хх
    Последнее сообщение: 22.01.2012, 14:16
