А если заместо катушки клапана на 220 В, поставим 24 В постоянного тока, в такой схеме придется использовать рц-цепь?
Всем большое спасибо за участие, РЦ-цепочка просто чудо, надемся на дольнейшее сотрудничество. СПАСИБО!!!
Присоединяюсь к сказанному, спасибо огромное за понимание и помощь!
Случилась аналогичная ситуация. К аналоговым входам ПЛК150-220-У-М подключены датчики температуры Pt 1000, к релейным выходам электроклапан 220в 6Вт, который регулирует расход теплоносителя. После нескольких минут работы показания аналоговых входов слетают, т.е. как будто датчиков не существует. При чем пользовательская программа работает нормально.
Помогите с подбором RC-цепочки.
Можно ли вместо RC-цепочки использовать варистор (видел в импортной аппаратуре)?
Ссылка http://www.tfs.ru/item_catalog_13984.htm не работает.
Варистор только как дополнение. Быстродействие у него маленькое.
Вот табличка определения RC - цепочек, которой я пользуюсь.
Работаю с ПЛК Овен и не только...
интересная номограмма... жалко здесь шунтируют контакт, а не саму катушку... Устаревший подход... Это скорее защита контакта, а не помехозащита аппаратуры.
А мне то ли у Омрона, то ли у Хитачи попадалось правило в духе такого: 1 В ~ 1 кОм, 1 А ~ 2 мкФ. То есть для катушки 220 В AC, 4 Вт нужно брать RC-цепочку 220 кОм и емкость 36 нФ. Напряжение конденсатора не менее чем в 3 раза больше вольтажа питания.
ПРИМЕЧАНИЕ: точно взаимные соотношения не помню! Возможно, что данное правило недействительно для переменного тока...
Варистор более эффективен при больших разрядах индуктивностей, поэтому его рекомендуется ставить на большие катушки при мощности потребления примерно 50 Вт и более. На меньших мощностях можно ставить либо варисторы, либо RC-цепочки.
Что-то не то в этом правиле с сопротивлением. 1кОм/В - 1 мА тока, какую помеху это погасит? Может 1 Ом/В?
Куда лучше поставить RC-цепочку на клеммы ПЛК или на электропривод?
Уже не один раз в форуме прозвучало, ТРМ-ка в подобной ситуации работает нормально. Мне интересно, а разработчики делают из этого выводы.
Извините, но наверное кувалда и при ядерном взрыве только оплавится, но функционировать будет.
Выводы делаются, приоритет - устойчивость к ЭМС.
