Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Чтение текущих значений ВКТ-7 через GSM модем
    По умолчанию Чтение текущих значений ВКТ-7 через GSM модем
    Поставлена такая задача. В котельной установлен ВКТ-7, с которым налажена связь через GSM модем. Требуется 1 раз в час снимать с ВКТ-7 текущие параметры работы котельной и отображать их на мнемосхеме диспетчерского компьютера. Приобрели Мастер СКАДу и Modbus Universal MasterOPC Server. Но для считывания параметров с ВКТ-7 используется бесплатный OPC сервер от Теплокома.Проблема возникла в следующем: как при помощи этого OPC сервера и Мастер СКАДы реализовать указанный выше алгоритм работы? Уже неделю бьемся, ничего не получается. OPC сервер дозванивается до ВКТ-7 и после считывания параметров остается на связи. Как реализовать разрыв канала связи по окончании считывания текущих и передачи их в Мастер СКАДу, а затем новый дозвон через 1 час? Кстати, в описании "О программе" к этому OPC серверу разработчиком указана фирма Инсат. В описании алгоритма работы по расписанию к OPC серверу написано, что он самостоятельно соединение не умеет разрывать, и что для этого ему нужно чтобы клиент записал в тэг команду разрыва соединения. Написали в техподдержку Мастер СКАДы, там ответили, что это должен делать OPC сервер. Получается замкнутый круг.
    OPC сервер разрабыватывался не нами, а компанией Теплоком.
    Есть такой тег в ОРС?
    Вы пробовали подавать на него сигнал?
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,251
    Нами задача подобная выполнена на 27 котельных .Показ данных со счетчиков.png
    В этой бесплатной программе присутствует ОРС сервер DM OPC Server .
    И нет проблем подключить его в мастер скаду .
    У нас раньше так и было он не разрывал соединение .
    Проконсультировались нам это посоветовали .
    Поскольку количество стало 27 перешли на GPRS терминалы и снизили до 600с
    Последний раз редактировалось Алексеев; 25.12.2018 в 14:31.
    Пока сделали через KascadOPC... С DM возникла проблема - мастерскада видит его OPC сервер, но совсем не видит тегов. Может у него есть какие-нибудь ньюансы при подключении к мастерскаде?
    Последний раз редактировалось raven34716; 29.01.2019 в 07:44.
    Что подразумевается под DM?
    Насчет ВКТ-7. В принципе ОРС сервер готов - если хотите, мы можем вам его предоставить на пробу (напишите нам в техподдержку)
    DM - OPC-server программы DataManager, о котором шла речь выше. За ВКТ-7 спасибо, и напишем, и опробуем.
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,251
    В руководстве сказано только перезапустить после добавления счетчика службы .Только перезапустить службы.png
    Попробуйте другим клиентом - например Matrikon OPC Explorer:
    https://yadi.sk/d/VNFQzC59e9GSp
  1. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 26.03.2023, 16:06
  2. ПРОШУ помощи чтение и запись значений.
    от shamilnizaev@mail.ru в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 31.10.2018, 11:21
  3. ВЗЛЕТ + ПЛК 100 Чтение текущих показаний
    от Kostennikov в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 24.02.2017, 01:00
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 02.06.2016, 15:43
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.12.2014, 15:22
