Показано с 11 по 19 из 19
Тема: ПЛК150 и MasterScada
    Так что устройство отвечает ОРС серверу?
    Возможно какие то проблемы в ПЛК - возможно некорректно работает с двумя разными интерфейсами.
    Попробывал сделать так.Добавил переменную 2 bytes.Адрес этой переменной есстественно 13, т.к. адресация в конфигурации заканчивается на 12.В конфигурации ОРС поменял тип на устройстве и на сервере на int16 и int32 соответственно.Задал адрес 13.Подключился....Все нормально отображает вводимые мной значения. Меняю тип переменной в конфигурации ПЛК на float и в конф.ОРС на float и перестановка байтов в значении на старшим словом вперед.Выводится значения не те которые я ввожу.Что надо подправить?
    Может значение регион поменять.У меня стоит HOLDING REGISTERS
    Все прокатило поменял 13 на 14.Все таки интересно почему 14, а не 13?
    Потому что адрес регистра Float должен быть четным.
    Все спасибо за помощь!!!
    И еще один вопрос.Если новые переменные float для скады добавлять к уже имеющимуся Modbus(slave),нормально отображаются, а если создать новый Modbus(slave) и там уже создать переменные float, то уже качество BAD.В чем решение?
    Ну раз вы создаете новый Modbus (Slave) то адреса там уже начинаются заново.
    Вообще эти вопросы нужно в техподдержку к ОВЕН задавать
    Спасибо!!!Просто изучаю МастерСкада.Надо сделать отображение параметров в виде графиков на МастерСкада и архивирование.Параметров немного,может влезем в цифру 32,ну а если не влезем,то приобретем на 100тегов и ОРС бесплатный.
  1. MasterScada 3.2
    от ~Sergey~ в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 29.09.2015, 16:49
  2. MasterScada v3.1
    от AntonTrade в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 22.05.2012, 22:32
  3. MasterScada 2.4 и ТРМ 138
    от новичок в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 29.11.2009, 14:35
  4. MasterSCADA + МВА-8
    от __В__ в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 29.11.2007, 12:05
  5. ПЛК и MasterSCADA
    от МИХАИЛ в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 16.11.2007, 11:38
