Показано с 1 по 10 из 18
Тема: Подключение и настройка ТРМ133+водяной клапан.
    По умолчанию Подключение и настройка ТРМ133+водяной клапан.
    Помогите разобраться с подключением к ТРМ133 привода водяного клапана на 24v, с управлением 0-10v.
    Заранее спасибо !
    К приводу подходят 3 провода - 1.питание (24v), 2. общий (N), 3. управление (0-10v). С "1" и "2" понятно, на трансформатор. А вот управление, судя по мануалу, то ли на "13", то ли на "14", то ли ещё куда ?
    Далее следует настройка, при которой требуется выставить значение параметра "Y0". Какое значение выставлять ?
    Укажите полную маркировку прибора ТРМ133.
    Руководитель ячейки Датчики
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru
    ТРМ 133-У-01
    Во вложенном файле схема подключения КЗР+ТРМ133
    За это спасибо ! Подключил по данной схеме, запустил АНР, и начались "какие-то" движения. Если бы не "какие-то" было бы вообще отлично. На экране показывает "Anr" и температуру притока. Привод "пожжужывает" с разной частотой. Но при этом управляющий сигнал равен 10v и не меняется.
    Да и физическое положение привода неизменно. Онную картину наблюдал 3 часа, потом надоело. А сколько может продолжаться Anr и как это можно проследить ?
    В тестовом режиме, если в ручную изменять напряжение на выходе, то клапан реагирует на управляющий сигнал?
    Для того, чтобы автонастройка прошла быстрее, нужно призакрыть клапан, чтобы тем-ра приточного воздуха стала 5-10 град С меньше уставки. И после этого начать автонастройку.
    А как в ручную менять напряжение ?!
    Я менял уставку перехода в летний режим с 12 на 25 градусов, установка уходила в аварию по tобр. При этом клапан открывался на полную.
    И всё же, есть какая нибудь статистика по времени автонастройки ?
    Для того, чтобы в ручную изменить напряжение на выходе нужно:
    1. Перевести прибор в режим ожидания idle= on
    2. Переходим в режим тестирование
    3. Выбираем ЦАП1
    4. При одновременном нажатии АЛЬТ+стрелка вверх или АЛЬТ+стрелка Вниз изменяем мощность на выходе 0...100% (0...10В)
    3. Выбираем ЦАП1
    Спасибо ! Буду на обьекте, попробую.
  1. Настройка ПИД-регуляторов в ТРМ133
    от testiment в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 26.12.2011, 11:23
  2. ТРМ133 настройка входа С2
    от Денис Владимирович в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 04.09.2011, 00:10
  3. Настройка ТРМ133
    от Dead_fly в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.01.2011, 09:16
  4. Настройка привода ТРМ133
    от фОРМАТ в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.03.2009, 21:57
  5. настройка трм133
    от Глас в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 10.05.2007, 09:29
