Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Навигация по обьектам
    По умолчанию Навигация по обьектам
    Доброго времени суток. Подскажите как справитья с проблемой. Создал пробный проект в мастер скаде 3.1 RT. Проект состоит из 10 обьектов.
    На мнемосхемах обектов расположены элементы тренды (отображают 3-5 параметров) и значения. При навигации между обьектами возникают задержки приблизительно пару секунд. Подозреваю что задержки из-за трендов. Пробовал на разных машинах, но результат тот же. Как можно уменьшить задержки?
    Поскольку тренды находятся на мнемосхемах, то можно значительно ускорить загрузку, если включить опцию "Загрузить все при старте". Для этого выполните Компьютер - Режим исполнения - Настройки - установите галочки "Загрузить все при старте" и "Не выгружать из памяти при закрытии".
    Однако данная настройка касается только мнемосхем открываемых как окна. Поэтому либо задайте открытие мнемосхем как окна, либо включите настройку Компьютер - Режим исполнения - Настройки - включите "Документы открывать как окна".
    Также вам лучше установить текущую версию MasterSCADA - 3.5.
    Спасибо. Задержки заметно уменьшились. Возник еще один вопрос. Можно ли при навигации между объектами использовать горячие клавиши, или они работают в рамках одного проекта?
    Можно.
    Создаете команду, типа дискретный, присваиваете горячую клавишу. На закладке "Действия" добавляете действие "открыть" и назначаете окно которое хотите открыть.
    А как выбрать мнемосхему конкретного обьекта. В настройках действия можно выбрать мнемосхему, но нет возможности выбора нужного объекта.
    У команды выбрать объект нельзя - мнемосхема выбирается у родительского объекта.
    Просто положите команду в тот объект, чью мнемосхемы вы хотите открыть.
    Можно еще использовать ФБ "Управление документом" - у него есть возможность указать путь к объекту.
    Заработало, спасибо.
