Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Как поменять таргет?
    По умолчанию Как поменять таргет?
    Возникла необходимость перевести проект созданный для ПЛК 150 А-Л на ПЛК 150 И-М, подскажите пожалуйста, как поменять платформу проекта?
    Помогите пожалуйста, срочно нужно завершить проект, начал на А-Л, но из-за ограничения в 360 байт не смог подключить все необходимые контроллеры по модбасу, заказали И-М, который без ограничения, но проект почти 2 месяца писался под А-Л.
    10,256
    поиском умеете пользоваться
    http://www.owen.ru/forum/showthread....F4%EE%F0%EC%FB
    И неужто за это время, нельзя документацию почитать
    Вкладка "Ресурсы/настройка целевой платформы"
    На самом деле при смене Target файлов необходимо быть крайне осторожным.
    Таргет - это описание областей памяти, за которые отвечают входы/выходы интерфейсы и т.п.
    Если версии Target старого и нового ПЛК отличались - это плохо. Например старый имел 2,07 а новый 2.10. В таком случае лучше сделать новый проект, экспортировать туда все POU а конфигурацию переписать заново. Иначе можете вызвать какую нибудь ошибку.
    Если версия Target не менялась, то достаточно открыть вкладку ресурсы и а Настройках целевой платформы выбрать ваш тип плк. При этом необходимо выполнить перекомпиляцию проекта с очисткой.
    09.01.2017
    Киев
    206
    Разве ветки ModBus зависят от таргета?
    Мне надо изменить таргет в проекте ПЛК100 -> ПЛК150.
    Может сделать экспорт конфигурации ПЛК100 в .EXP, оттуда взять конфигурацию модбас и импортировать на ПЛК150?
    Перенабрать заново - это сотня сигналов, каждому перенабери параметры, перешелкай вкладки, полдня надо возиться. И такая тупая механическая работа это современный уровень?
  1. где смотреть таргет?
    от Anton_Minsk в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.08.2013, 19:24
  2. таргет ? где скачать?
    от D!m@ в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.08.2011, 09:10
  3. трм251 как поменять "прогр.технолога"
    от Павел Блащук в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 30.03.2010, 06:14
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 19.12.2007, 08:31
