Здравствуйте. Нигде не могу найти примера кода отсылки и приёма 1го пакета (фрейма) в сеть Ethernet по протоколу UDP с использованием библиотеки SysLibSockets.lib. Помогите чем-нибудь кто может.
Спасибо за ссылку, но там я не нашел ничего подобного тому, что мне надо. Вот здесь
Пример сетевого обмена по протоколу UDP через Ethernet.
Просто пример конфигурации и ни какого кода с приминением библиотеки для Сокетов. Мне нужно отсылать команды и данные С ПК
на контроллер по Ethernet.
Где хоть подробное описание библиотеки SysLibSockets.lib. найти?
В справке написано:
diFlags (параметр)
DINT
Определяет способ вызова функции; зависит от опций сокета. (в Win32 параметр flags)
Ну и как разузнать какой сюда флаг ставить???
pSockAddr (параметр)
DWORD
Указатель на переменную типа SOCKADDR; (См. SysSockAccept)
Как структуру SOCKADDR инициализировать?
Плюс на диске с ПЛК описание библиотеки.
Андрей, на диске описание точно такое-же как в справочной системе
CODESYS про функции из SisLibSocets написано в основном следующее
вызывает функцию socket операционной системы.
Детальное описание функции socket дано в справочной системе соответствующей ОС.
В связи с этим возникает вопрос - Что за операционная система стоит
на моём PLC150 A-M? и где к ней справочная система? Разьясните пожалуйста.
марка контроллера у вас какая, точно от компании ОВЕН?
смотрите http://www.owen.ru/forum/showthread....ll=1#post83532 в архиве проекты-примеры как организовать и сервер и клиент, я всё делал по этим примерам
видео http://www.owen.ru/forum/attachment....2&d=1338273262 и вот http://www.owen.ru/forum/showthread....ll=1#post83823
Hai,, there is function DWORD_OF_BYTE in that program whats that exactly doing? And you used SysSockNtohs, function for conversion of port but in codesys2.3 document i have read that it has to be SysSockHtons(), why you used it? And i tried all the things but socket descriptors returning 0 and server socket not listening. I followed your both the videos but still i am not able to do it.. do you have any other suggestion for me.. please..
пожалуйста, вот еще вариант http://www.oscat.de/downloadmanager/...desys-2-x.html
и документация http://www.oscat.de/downloadmanager/...u-english.html
но разобранный там пример не будет работать с плк ОВЕН, для PLCWinNT у меня получалось
