День добрый, нужен специалист для программирования ПЛК-100 (Вентиляция). Логика есть, надо запрограммировать и настроить. Санкт-Петербург. +79218473921 для связи.
Остается порекомендовать найти компьютер и "железным" com-портом, и проделать на нем то же самое. Возможно, поменяв кабель. При таком количестве мусора у меня появляется определенное недоверие к вашему переходнику.
Вот как -то так это должно выглядеть при нормальном обмене:
DATAFLASH initialized successful
Welcome to the OWEN program loader 1.3
Kernel found...
Loading kernel...
Reseting...
Checksum OK!
Load PLC core...
Main oscilator clock=15998976
Processor clock=179988480
Master clock=59996160
Waiting for check power...
Power status OK
Initialization of Power control completed
at 20080004, s=12
Initialization of Timer0 completed
Module Id=1 found
Module Id=2 found
Module Id=3 found
Module Id=103 found
Module Id=104 found
Module Id=120 found
Module Id=131 found
Module Id=190 found
Module Id=199 found
Module Id=200 found
Module Id=2000 found
Module Id=2050 found
Module Id=2051 found
Module Id=2052 found
Module Id=2053 found
Module Id=2054 found
Module Id=2055 found
Module Id=2056 found
Module Id=2057 found
Module Id=2058 found
Module Id=2059 found
Module Id=2060 found
Module Id=2061 found
Module Id=2062 found
Module Id=2063 found
Module Id=2064 found
Module Id=2065 found
Module Id=201 found
Module Id=202 found
Module Id=203 found
Module Id=210 found
Module Id=2100 found
Module Id=211 found
Module Id=250 found
Module Id=302 found
Module Id=303 found
Module Id=450 found
Module Id=451 found
Module Id=452 found
Module Id=562 found
Module Id=563 found
Module Id=570 found
Module Id=571 found
Module Id=599 found
Module Id=600 found
Module Id=601 found
Module Id=602 found
Module Id=650 found
Module Id=130 found
Module Id=221 found
Module Id=300 found
Module Id=531 found
Module Id=400 found
Module Id=402 found
Module Id=401 found
Initialization of Timer5 completed
Initialization of Timer4 completed
Test Complited USB slot is present in PLC!!!
Host is not connected
Start init USB driver !!!
Start init USB - Serial number OK.
Initialization of USB device CDC completed
Begin search and initialize I2C devices
Check for adress 77 ...DEVICE FOUND!
MCP9800 #0 OK!
Check for adress 72 ...FAILED!
Check for adress 6 ...DEVICE FOUND!
PIC upper initialized!
at 20080038, s=4
Read Flash: .at 20080040, s=4
at 20080048, s=4
...........................at 20080050, s=4
DATAFLASH READ OK
Flash read takes 3486 ms
Start mounting FFS
Flash check takes 3393 ms
It is 3 bad blocks
Mounting of FFS completed!
Mounting takes 1060 ms
Total size of filesystem is 3145728 bytes
It is 5902 blocks
It is 239 used blocks
It is 3 bad blocks
Maximum wear level is 193 times
Reset status information.......................
PLC was reset by power!
Last run module Id =930422992
Last post module Id =1706873670
Total control code =-859849880
Max cache utilisation =-214901571
local_status =d6bf2bf8
run_level =51
Run levels stack: 4e ab 66 30 a1 67 75 99 24 1b 8a af fd b5 fc fe
Slave Retain loaded
at 200800dc, s=28
PLC model MODEL PLC 110-60
Binary VERSION 2.11.7
Need Target version 2.10
Compiled: 10:38:16 Jun 4 2010
MAC 6A:77:00:21:07:0B
IP 10.0.6.10
GATE 10.0.6.1
MASK 255.255.255.0
PIC upper version is 14
Licence unlimited
Loading PLC core completed!
Start CoDeSys initialization secuence
Special cable detected...
Switch top RS to CoDeSys mode...
Вот я тоже думаю, что лог должен быть читаемый человеком, без искажённых символов.
Но это уже в понедельник - второй комп с железным комом и с моим личным переходником, а не с конторским.
Спасибо, граждане, за сочувствие. В понедельник продолжу изыскания.
Итак, притащил на работу свой usb-com адаптер.
Подключаюсь к ПЛК, делаю PLCInfo, говорит вот это:
PLC model MODEL PLC 110-60 Версия ПО метр: 2.0
Binary VERSION 2.16.0
Compiled: 12:30:32 Nov 7 2016
MAC 6A:77:00:FF:CF:8F
IP 10.0.6.10
GATE 10.0.6.1
MASK 255.255.255.0
PIC upper version is 15
Licence unlimited
Так же в логе загрузки пишут про бэд-блок во flash:
10:14:30.736> DATAFLASH READ OK
10:14:30.761> 59 ms
10:14:30.761> Start mounting FFS
10:14:30.736> FFS
10:14:33.310> sh read takes 43Flash check takes 2573 ms
10:14:33.310> It is 1 bad blocks
10:14:33.490> Mounting of FFS completed!
10:14:33.490> Mounting takes 182 ms
10:14:33.532> It is 1 bad blocks
10:14:33.544> =bc0
10:14:33.544> run_level =1
10:14:33.563> ...........................
10:14:33.563> at 200800a0, s=28
10:14:33.544> 0800a0, s=28
10:14:33.544> ck: ff ff ff ff ff 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Наверное, мой usb-com более вменяемый, чем конторский, но всё равно что-то где-то глючит:
Последний раз редактировалось lzb; 06.08.2018 в 06:16.
Используйте обычный hyperterminal и правильный шрифт (с русскими буквами)
Подключил к ПК с аппаратным ком-портом, общение сразу заладилось Вот что хардварь животворящий делает!
Граждане более опытные, скажите пожалуйста, что там такое FAILED и что делать с "1 bad block"?
Ни в том, ни в другом нет ничего страшного. Возможно, что загрузчик универсальный и сканирует все возможные устройства на шине, а у данной модели контроллера этого устройства просто нет. У меня в логе то же самое. Bad блок во flash памяти - ну и хрен бы с ним, если он один и никаких признаков дальнейшей деградации нет. Так что мучайте свой контроллер дальше, слухи о его смерти явно преувеличены.
Ребята мозг сломан напрочь!!
ПЛК100-Р-М. новый! не пользованный лежал на полке год.
подключаю к ПК с Windows 7 Prof 64bit service pack 1
по езернету.
на ПК
айпи 10.0.6.9
маска 255.255.0.0
шлюз 10.0.6.1
пинг на 10.0.6.10 - идет!!
в ПО IP Advanced Scaner в сети только два устройства: 10.0.6.9 и 10.0.6.10
в ПО EasyWorkPLC : на 10.0.6.10 Ошибка связи
в ПО CoDeSys: на 10.0.6.10 Ошибка связи (#0)
по USB
кабель длиной 1.2м
драйвер не уставится!! Unckown Device
по RS232 - родной кабель от ПЛК + переходник COM-USB Orion
дрова встали на переходник нормально Virtual COM 7
в ПО EasyWorkPLC : на COM7 Ошибка связи
в ПО CoDeSys: на COM7 Ошибка связи
видео на ютубе посмотрел на 3 раза и делал пошагово
бумажный мануал почитал
Если напрямую без роутера сетевым шнуром соединяете ПЛК и ПК, то на ПК шлюзом поставьте 10.0.6.10
Но лучше хотя бы через свитч подключать, чисто из своей практики, личное мнение.
1.пробовал на напрямую
2.пробовал через хаб
шлюз пробовал:
10.0.6.1
10.0.6.9
10.0.6.10
результат отрицательный
