Показано с 1 по 10 из 43
Тема: Помогите подобрать датчик температуры
    По умолчанию Помогите подобрать датчик температуры
    Здравствуйте. Имеется конвейерная сушилка. О ней в процессе создания я задавал вопросы в теме: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=14083.
    В общем сделал. Принцип такой: сигнал с термопары попадает на ТРМ, который управляет пускателем, который в свою очередь управляет девятью воздушными ТЭНами (220В, 1кВт каждый). ТЭНы нагревают воздух в камере до определенной температуры (для разных режимов от 100 до 180 градусов, плюс минус 5 градусов). На деле оказалось немного не так. Температура в камере фактически достигла, например, нужных 140 градусов, но термопара, в силу термической инерции еще выдает на ТРМ около 130. То есть, когда ТРМ выключает ТЭНы при 140, фактически в камере уже 150 или более. И когда ТЭНы отключились, термопара продолжает показывать рост температуры еще на 10-15 градусов и только потом начинает падать. И когда она падает до температуры включения ТЭНов (139 град.), в камере она уже фактически около 90!!! Закрепил термопару ближе к ТЭНам, это дало положительный эффект, но недостаточно.Подскажите, чем снимать показания температуры, чтобы не было такой термической инерции и следовательно, таких больших колебаний в камере? Чтобы температура колебалась хотя бы в пределах 10-20 градусов? может быть ТРМ как то можно запрограммировать на это? ТРМ1, одноканальный, термопара ДТПL. Сильно не пинайте, я в этом плохо разбираюсь. Прилагаю примерный график работы сушилки.
    10.12.2009
    Воронеж
    683
    Разметка по времени от балды или что то означает? Хотелось бы узнать цену деления по шкале времени.
    Почитайте здесь:
    Всё подробно расписано!
    Последний раз редактировалось kolyan; 05.03.2013 в 18:22.
    А, затем, Вам желательно прочитать вот это и сделать выводы:
    Разметка "от балды" но ориентировочно цена деления- 20-25 сек.
    Попробуйте, пожалуйста скинуть еще раз оба файла.Не открываются
    Microsoft Office Word у Вас, скорее всего, устаревший, поэтому не открывается.
    Сейчас пробовал сам скачать - всё нормально открылось...
    10.12.2009
    Воронеж
    683
    Попробуйте поставить датчики с меньшей тепловой инерцией.
    Последний раз редактировалось Пугачев Андрей; 06.03.2013 в 09:32.
    Если несложно, сконвертируйте, пожалуйста в другой формат, например PDF или JPG, у меня не хочет видеть картинки в Word :-( Работа встала :-(
    Все дело в том, что у этой термопары заявленая инерция как у других, 10-20 секунд...
  1. Датчик температуры
    от AbearA в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 26.04.2012, 18:38
  2. неведомый датчик температуры. помогите настроить.
    от Роман26 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 25.12.2009, 15:10
  3. просьба подобрать аналог датчика температуры тс 1388
    от Михаил_Прикон в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 09.10.2009, 08:32
  4. датчик температуры и плк
    от Василий Власов в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 01.05.2009, 09:05
