Страница 120 из 121 ПерваяПервая ... 2070110118119120121 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,191 по 1,200 из 1205
Тема: Обновленный ПЛК110?
  1. #1191
    Не путаем собственные входа/выхода ПЛК, где данные достоверны и обмен по сети, где возможна, к примеру, подмена модуля.
    Вот о чём речь идёт.
    Пришла уставка Ткотла=500 градусов - блок анализа сразу понимает - липа и переводит ПЛК в аварийный режим.
  2. #1192
    01.02.2017
    г. Москва
    8
    Ну хорошо. Прочитал в руководстве управлением работой программы от внешней SCADA. Понятна логика желаемого. Тогда предложение: можно ли в параметрах модуля ввести дополнительный параметр, например, SCADA. Если Yes, то входа в области выходов, если No, то в области входов. Тогда распределение будет логичнее. Из последних 16 проектов требование выдавать данные во внешнюю SCADA было только дважды.
  3. #1193
    60 килоевро 3S software, ещё ххх килоевро программисту для модификации среды разработки CoDeSys под желания клиента и нет ничего невозможного.
  4. #1194
    01.02.2017
    г. Москва
    8
    А разве это не зависит от Target файла? При конфигурировании ПЛК 110-24.60.Р.М (не 02) этот вопрос не вставал. Распределенная периферия вставала как и положено: входа - в область входов, выхода - в область выходов.
  5. #1195
    Если или/или - то таргет, а если кнопочкой - то готовьте евры
    При конфигурировании ПЛК 110-24.60.Р.М - да, так и было и было очень неудобно.
  6. #1196
    01.02.2017
    г. Москва
    8
    То есть ради кнопочки было уплачено 60 килоевро 3S Software xxx килоевро программисту (10% проектов), в остальных 90% проектов в пояснительных записках жирным шрифтом пишите "здесь читать, а здесь не читать"? И вся борьба, чтобы Скадники не писали маленький блочек перенаправления данных?
  7. #1197
    ну так мы не платили, поэтому волшебной кнопочки у нас нет Пользуемся стандартными возможностями среды
  8. #1198
    01.02.2017
    г. Москва
    8
    Владислав удачи! Пора домой. Я все понял. Будем как-то жить.
  9. #1199
    30.11.2012
    40RUS
    316
    Очень не хватает в [M02] средств для установки идентификатора ПЛК. Дип-переключателя, али джамперов, али ещё чего.. Чтобы можно было использовать одну программу по разному, в зависимости от установки идентификатора.
    Напильник, велосипед, бубен, грабли и костыли - основные инструменты программиста.
  10. #1200
    19.12.2006
    Нижний
    146
    Здравствуйте, у меня такая же проблема.
    Цитата Сообщение от приборист Посмотреть сообщение
    Подскажите в М02 с Modbus.lib нормально работает?
    Взял проект из старого ПЛК, пишу в модуль МУ110-16К
    Изначально буфер писался как в руководстве:
    BufferOut[1]:=WORD_TO_BYTE(MY16K);
    BufferOut[0]:=WORD_TO_BYTE(SHR(MY16K,8));
    send2_modbus(
    При таком раскладе постоянно ошибка err=255.
    Затем переделал как в СПК (буфер изменять начал в предыдущем шаге)
    Err=0, но в модуль прилетают какие то значения.
    Замыкаются выхода 12,13,14,15,16.
    При этом переменная не изменяется и равна 0.
    До этого все работало через конфигуратор. (Но и прошивка была старая 0.3.62)
    Подскажите где копать?
  1. приобрел обновленный плк110
    от Ruffian в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.12.2009, 12:01
