Подскажите пожалуйста по оборудованию:
ТЗ:
Есть холодильная камера. Объём ~ 50 литров.
В камере устанавливается вентилятор, элемент Пельтье (целиком).
В ней надо поддерживать определенную относительную влажность воздуха в рамках диапазона(20-35% или 25-35. Точность (погрешность) может быть в пределах 5%.
Температура в камере должны поддерживать в рамках 15-30 град. Цельсия.
Элемент Пельтье служит для конденсирования влаги из воздуха, конденсируясь на холодной части она удаляется из камеры. При включении Элемента Пельтье температура в камере начинает повышаться.... чтобы она не вышла за верхний предел, ставим ещё один элемент Пельтье, только холодную часть в холодильник, горячую- наружу.
Т.е. мне нужно управлять вентилятором, "образователем конденсата" (он же нагреватель), и охладителем. Подключить 2 датчика - влажности и температуры. Вроде Всё.
Нужно подобрать дешёвое оборудование.
