YuriBel Если я забрал кнопку и загрузил программу в ПЛК предварительно необходимо ПЛК перевести в режим "Работа" из CodeSys ?
Бывали ситуации, когда после отключения питания ПЛК забывал, что он был в режиме "Работа" ?
Не надо ничего делать предварительно, если в контроллере есть загрузочный проект, то при включении питания он загружается и стартует автоматом. Случаев, чтобы контроллер при выключеии питания забывал, что нужно стартовать программу, быть не должно, если контроллер исправный.
